查看: 6141|回复: 40
这屏是什么问题呢 ~~~~~
发表于 2012-7-15 00:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道是啥问题了。。 是屏问题吗?  从启也是这样 不是驱动问题
发表于 2012-7-15 03:04:53 | 只看该作者 �
我一眼就看出了桌面的快播{:soso_e151:}..你这个屏的可能性很大
发表于 2012-7-15 03:42:31 | 只看该作者 �
就是坏了..换个就好
发表于 2012-7-15 07:35:00 | 只看该作者 �
重新设置分辨率试试,将屏幕刷新率设为60赫赤,再不行,就重装显卡驱动
发表于 2012-7-15 07:52:35 | 只看该作者 �
是右面不显,还偏色.对比度不够,应进工厂摸式,恢复原默认值.又好象成了4:3,应设16:9.
发表于 2012-7-15 08:38:12 | 只看该作者 �
笔记本有4:3和16:9之分吗?
发表于 2012-7-15 08:42:16 | 只看该作者 �
遇到过一台IBM T42本子,故障现象跟你的类似,拆机发现是屏线的问题,楼主不妨参考一下。
发表于 2012-7-15 08:47:56 | 只看该作者 �
像是屏线的问提
发表于 2012-7-15 08:53:49 | 只看该作者 �
这个现象我以前也遇到过几次,不过是两边都带黑,分辨率不对、显卡驱动不对、屏线问题或显卡本身问题都可能有这样的现象,
发表于 2012-7-15 08:56:24 | 只看该作者 �
分辨率,显卡驱动 可能不对!!!!!!!!!
发表于 2012-7-15 08:56:58 | 只看该作者 �
屏线问题,昨天才搞过一台,换屏线OK
发表于 2012-7-15 08:57:05 | 只看该作者 �
屏的可能性也有,换个屏也有可能可以
发表于 2012-7-15 09:00:02 | 只看该作者 �
屏线问题吧
发表于 2012-7-15 09:04:10 | 只看该作者 �
如果分辨率没错的话就是屏或屏线问题了。。。
发表于 2012-7-15 09:21:00 | 只看该作者 �
屏线和屏幕都有可能,楼主先换个屏线试试,不行再换个屏看看!
发表于 2012-7-15 09:26:47 | 只看该作者 �
时间,输入法都没显示出来,明显是还有一部分没显示出来,是屏的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 22:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 09:32
发表于 2012-7-15 09:39:28 | 只看该作者 �
这种问题很多的  有软件问题   也有屏线问题,也有屏的问题
发表于 2012-7-15 09:49:16 | 只看该作者 �
屏的问题大些,
发表于 2012-7-15 10:06:25 | 只看该作者 �
用官网的驱动驱下试试
发表于 2012-7-15 10:28:33 | 只看该作者 �
是不是EEPROM有问题哦
