查看: 1703|回复: 2
IBM开机无显
发表于 2012-7-14 22:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台IBM笔记本故障是开机无显,开机电流有1.38左右看电流已经显示了,可是屏幕上无显.
怀疑有电压没有出来,就用开机电流表测量有1.8V内存供电,CPU供电也有,对地阻值也正常.当测到北桥供电电感没为0V肯定有问题!此电感是由芯片,更换后芯片正常.修复OK
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大笨狼 + 10 鼓励发帖
发表于 2012-7-15 21:35:42 | 只看该作者 �
没啥思路,恭喜你成功
发表于 2012-8-11 19:18:31 | 只看该作者 �
IBM开机无显, 一般都是独立显卡或集成北桥的原因
