查看: 3744|回复: 13
华硕 F80C开机无显示
发表于 2012-7-14 18:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个华硕F80C的笔记本,电流跳到1.15到1.22,反复这么跳  没有显示,本机是独立显卡ATI的,集成CPU。显卡重植球的 南桥也换了 故障依旧 准备换个显卡看看 有朋友遇到这样的问题怎么解决的 给个参考 谢谢
发表于 2012-7-14 18:51:17 | 只看该作者 �
{:soso_e156:}{:soso_e156:}
发表于 2012-7-14 19:05:47 | 只看该作者 �
先用示波器打下内存的内存的地址线,和数据线有没有波,有的话,再选择做显卡
发表于 2012-7-14 21:09:01 | 只看该作者 �
以前碰到过  蛮纠结的
发表于 2012-7-14 21:12:52 | 只看该作者 �
呵呵  之前我修过一个是个二修机子   电流跳的和你那一样
         后来是显卡和北桥之间的断线了     接上了OK~
太牛了吧,是怎么查出来的,方法能不能告诉我们,谢谢了。  详情 回复 发表于 2012-8-6 14:25
发表于 2012-7-20 15:38:29 | 只看该作者 �
如果没断线怎么搞呢
发表于 2012-7-20 15:40:26 | 只看该作者 �
问题解决了吗 发来学习一下楼主
发表于 2012-8-6 14:20:01 | 只看该作者 �
这位哥 还记得  是哪个线断了吗
发表于 2012-8-6 14:25:04 | 只看该作者 �
         后来是显卡和北桥之间的断线了 ...
发表于 2012-8-6 14:26:45 | 只看该作者 �
北桥或U,,
发表于 2012-8-6 14:44:37 | 只看该作者 �
怎么查出断线的 可以详细说说吗
发表于 2012-8-6 14:58:41 | 只看该作者 �
查一下北桥到显卡线路
发表于 2012-8-12 18:05:25 | 只看该作者 �
好难搞啊  兄弟!
发表于 2012-8-13 11:05:14 | 只看该作者 �
我遇到一台没有内存时钟电压啊 郁闷!
