查看: 10934|回复: 15
网卡MAC地址为12个0,无法上网
发表于 2012-7-14 18:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友一台电脑之前可以正常拨号上网,后来有人要分接网线就买了个路由回去接,但是问题出现了,不能进路由界面,用别的电脑接上就可以进路由界面,设置好后,另一台机子可以正常上网,朋友那台机死活上不了网,拿过来看,发现网卡的MAC地址为12个0,重装了系统,地址还是12个0,然后换了块独立网卡上去,可是问题还是一样,选自动获取IP就提示受限制,手填IP就提示已经连接上,但是上不了网,一看MAC地址还是12个0,不知道有哪位朋友碰到过此类问题?能否告知解决方法.
发表于 2012-7-14 20:16:05 | 只看该作者 �
难道就没一个人知道吗?
发表于 2012-7-15 11:12:57 | 只看该作者 �
尝试换独立网卡,屏蔽板载网卡,12个0,即网卡无MAC地址。
发表于 2012-7-15 13:17:09 | 只看该作者 �
已经装上独立网卡了,结果还是一样
发表于 2012-7-15 22:08:15 | 只看该作者 �
wenku.baidu.com/view/58884a160b4e767f5acfcec3.html给你看看 修改下MAC地址试试可以不
发表于 2012-7-21 20:47:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-21 22:07:41 | 只看该作者 �
你不会换网卡试试?
发表于 2012-8-3 20:11:38 | 只看该作者 �
最后还是手动改MAC地址才行
发表于 2012-8-3 20:37:30 | 只看该作者 �
是我,马上手动更改MAC地址试试先
发表于 2012-8-3 21:49:07 | 只看该作者 �
就是换个MAC应该可以了 没有MAC怎么能上网呢
发表于 2012-8-4 12:25:35 | 只看该作者 �
也有可能网卡驱动型号不对, 查清具体型号重新安装,很多GHO的系统不一定正确识别.
发表于 2012-8-4 19:39:34 | 只看该作者 �
那楼主这个会不会是系统的问题呀
发表于 2012-8-5 13:24:53 | 只看该作者 �
很可能是运动
发表于 2012-8-5 14:39:15 | 只看该作者 �
估计是系统有问题,mac地址不能乱填的,要不系统不会识别的
发表于 2012-12-4 20:31:56 | 只看该作者 �
我也遇到一台,可以刷网卡码片的程序吗。
发表于 2012-12-4 21:44:47 | 只看该作者 �
嗯,修改下物理地址,用超级兔子
