查看: 3374|回复: 5
HPTC4200反复自动开机 不出SLP_S5#
发表于 2012-7-14 17:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机是同行拿来的,修了3天 之前拿来,CPU 供电没有,1.5VALP 2.5VALP 1.8VP 1.05VCCP 没有 把1.5VALP 2.5VALP 1.05VCCP CPU供电修出来了,主要是MAX1845这个内存供电死活不出来。但是他右边1.05VCCP电压有 就是左边1.8V出来,芯片是好的,我换了2个新的也是一样的,还SLP_S5#一直为低电平,是南桥发出来的,我换了2个南桥都没有用, 现在就2个情况,内存1.8VP没有出来,一个是反复自动开机。请坛友多多指教
发表于 2012-7-14 20:23:45 | 只看该作者 �
这个很难懂   会不会有断线的地方啊
发表于 2012-7-14 22:36:06 | 只看该作者 �
SLP S5 一直为低很定不对 查吧
发表于 2012-7-14 23:15:31 | 只看该作者 �
还是要先修SLP_S5,我怀疑你那个反复重启是电压没有全引起的
把桥拆了打南桥脚位二极体值,判断是那里的问题
你说是桥本身阻值  发表于 2012-7-15 09:20
发表于 2012-7-15 15:44:31 | 只看该作者 �
换换IO看看,,自动重启多半是IO短路引起的,,
IO换了,没有用  发表于 2012-7-16 09:31
发表于 2012-7-17 00:41:20 | 只看该作者 �
SLP_S5#是什么意思呀?
