查看: 4200|回复: 19
DELL 1301独立显卡灰屏
发表于 2012-7-14 17:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台dell 1301独立显卡机子,开机没显示有背光而且是灰屏证明屏供电时正常的,外接正常。显卡是g86系列的,开始以为是简单的显卡维修就ok了,结果加焊显卡无果,换了几个显卡还涛声依旧。晕,不会是屏或屏线有问题吧?正好有一块一样的好板,接上屏试了一下居然正常的,再晕,不会是有断线吧,测i下8根信号线对地也正常,片码芯片供电+3vs正常。把显卡拆了测8根信号线和片码芯片的数据传输线也没断线。到此彻底晕了,有哪位高手指点一下接下来怎么修,是不是还有那个信号不正常。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 18:07
发表于 2012-7-14 17:30:38 | 只看该作者 �
换屏线试下
发表于 2012-7-14 17:45:52 | 只看该作者 �
换了主板就好了吗   那不就是显卡到平接口处有短线吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 18:08
发表于 2012-7-14 17:54:15 | 只看该作者 �
你这种说法不就是主板有问题吗?楼主说得不明不白!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 18:05
发表于 2012-7-14 18:03:38 | 只看该作者 �
看了看,头都晕勒
发表于 2012-7-14 18:10:03 | 只看该作者 �
有没有考虑显存什么的。
发表于 2012-7-14 18:19:25 | 只看该作者 �
1320修道过一个,屏线断啦
发表于 2012-7-14 18:26:26 | 只看该作者 �
那肯定还是显卡和接口之间的故障  对着好板比较着打下阻止 测量 看灰屏时 和好板哪不一样
发表于 2012-7-14 18:55:03 | 只看该作者 �
也可以尝试着刷下bios
BIOS是极少可能。不过没办法的话刷下BIOS吧。起码也是一种可能  详情 回复 发表于 2012-7-14 20:57
发表于 2012-7-14 20:57:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-14 22:39:39 | 只看该作者 �
这种情况你就测显卡的条件吧 尤其是供电 补偿 之类的电容 电阻
发表于 2012-7-15 07:51:12 | 只看该作者 �
看看是不是少供电呀!
发表于 2012-7-15 10:43:04 | 只看该作者 �
bios从好板对换过一样,测过屏线接口到显卡焊盘对应点没有断线,显卡供电也都一一测过正常。
发表于 2012-7-15 11:22:49 | 只看该作者 �
屏线没试过吗
发表于 2012-7-15 11:28:20 | 只看该作者 �
屏线  显卡的 lvds的供电测试下
发表于 2012-7-15 20:23:55 | 只看该作者 �
你不是一块一样的板子呢  可以照着参考哈啊
发表于 2012-7-15 21:03:38 | 只看该作者 �
这个是主板问题,先查查显卡的工作条件满足不
发表于 2012-7-29 23:54:45 | 只看该作者 �
灰屏都是显卡的问题,其次是显存也会引起此故障
发表于 2012-8-3 22:24:51 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?分享下
发表于 2012-8-3 22:30:36 | 只看该作者 �
时钟跟数据线量下,我遇到过的
