查看: 2856|回复: 10
DELL 1320独显 不上内存0.9左右。上了内存1.2左右。
发表于 2012-7-14 15:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1320独显 不上内存0.9左右。上了内存1.2左右。网上说是时钟问题,时钟芯片都换过一个了还是一样的。求解呀。BIOS也刷过。显卡也做过。求前辈高人救命呐。清个灰就出这问题了,纠结呐。
发表于 2012-7-14 15:42:38 | 只看该作者 �
不过显卡啊
发表于 2012-7-14 15:29:51 | 只看该作者 �
以前我也有遇到,你的是独立还是集成的啊?
发表于 2014-7-8 12:33:31 | 只看该作者 �
用示波器打一下看看过没过内存
发表于 2014-7-8 12:51:25 | 只看该作者 �
像是过了内存了
发表于 2014-7-8 14:07:09 | 只看该作者 �
按时序来查吧
发表于 2014-7-8 15:22:53 | 只看该作者 �
应该是显卡问题吧
发表于 2014-7-18 10:52:53 | 只看该作者 �
手头上,在修DELL 1320上不上,内存电流,都在0.93这样子。死电流,不跳变,也在做显卡试试。
发表于 2014-7-18 11:21:44 | 只看该作者 �
按照楼主的说法呢!不上内存0.9A,上内存1.2A很明显BIOS自检内存已经过啦!应该是显卡范围的故障呢!
发表于 2014-7-18 14:40:59 | 只看该作者 �
换内存,查内存工作条件,刷BIOS,查显卡工作条件,刷显卡
发表于 2014-7-18 14:45:39 | 只看该作者 �
显卡已挂吧
