查看: 16805|回复: 13
AOC 941S怎么拆机啊
发表于 2012-7-14 15:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器用一段时间会冒烟的,可是,这个机器就一个螺丝是来固定底座的
暗扣在哪里?怎么 拆,求指教
发表于 2012-7-16 09:29:53 | 只看该作者 �
连最基本的拆装机都不会  还搞维修啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-16 09:17:24 | 只看该作者 �
弄好了呀,故障现象是什么呢?
发表于 2012-7-15 12:09:20 | 只看该作者 �
已经拆了,左右两边暴力撬起,然后上边框拿出就OK了。
故障很简单,450V电容鼓包了。更换OK。
头像被屏蔽
发表于 2012-7-15 11:39:59 | 只看该作者 �
楼主还是发张图嘛
发表于 2012-7-15 07:10:32 | 只看该作者 �
拆屏内框,是卡在里面的,拆完前内框取屏出来就可以了.,内框有一定弯度才能取出来,上下两边插在外框里的
记得MCU备份一份,上次特急就没有备份出来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 09:33
发表于 2012-7-14 21:59:14 | 只看该作者 �
{:soso_e114:}第一步就卡住了,这维修还如何进行啊,备好撬棒,锺子,拆
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-14 20:45:27 | 只看该作者 �
仔细看看有没有卡口之类的用小平口撬一下试试
发表于 2012-7-14 20:39:59 | 只看该作者 �
直接用收掰显示屏周边的壳。
发表于 2012-7-14 15:41:37 | 只看该作者 �
拆前壳,用卡拆
发表于 2012-7-16 10:45:55 | 只看该作者 �
还是铜牌维客哦
发表于 2012-7-16 21:47:54 | 只看该作者 �
用拆纸刀别开
发表于 2014-11-17 23:06:28 | 只看该作者 �
好歹也要有张图片喵喵吧,,
发表于 2014-11-18 10:42:09 | 只看该作者 �
找到一条小缝隙 用巧劲去撬
