查看: 1848|回复: 15
这个图画的,有点看不懂啊
发表于 2012-7-14 14:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中,我用绿色线连起来的这些,是不是也是连通的?
这种图上很多断头线,不如以前ibm的电路图容易看明白。
发表于 2012-7-14 15:41:41 | 只看该作者 �
经实测,有的是导通的,有的是不导通的。
发表于 2012-7-14 16:31:33 | 只看该作者 �
一样的导通,不一样的不导通
发表于 2012-7-14 16:42:06 | 只看该作者 �
应该是连通的
发表于 2012-7-14 18:24:41 | 只看该作者 �
同一个信号,画个圈或者箭头什么的,就便于识别了。
发表于 2012-7-14 18:29:22 | 只看该作者 �
名字一样的肯定是通的 不一样就不一定了 有时过个保险什么的就换名字了
发表于 2012-7-14 20:29:35 | 只看该作者 �
希望有权威解答。
发表于 2012-7-14 20:58:22 | 只看该作者 �
名称一样的信号那肯定是导通的嘛~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 14:10
为什么不像其他图纸那样,画个圈或者画个箭头什么呢  详情 回复 发表于 2012-7-15 09:26
发表于 2012-7-15 09:26:12 | 只看该作者 �
这是电源芯片 不是南北桥 EC 哪有箭头!  详情 回复 发表于 2012-7-15 12:13
发表于 2012-7-15 12:13:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-15 12:27:58 | 只看该作者 �
名称要完全一样才导通的。
有的是脚位名称。。有的是信号名称。。不一样的。
发表于 2012-7-15 20:01:43 | 只看该作者 �
ACIN和ACOK 不可以相通的。
朋友,你跟我一样是色盲啊  详情 回复 发表于 2012-7-15 23:04
发表于 2012-7-15 23:04:59 | 只看该作者 �
‖杰式专属‖boo 发表于 2012-7-15 20:01
ACIN和ACOK 不可以相通的。
朋友,你跟我一样是色盲啊
发表于 2012-7-17 14:40:57 | 只看该作者 �
晕死,这是待机电路的信号呀
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-7-17 15:17:10 | 只看该作者 �
名称完全一样是通的..
发表于 2012-7-17 17:33:41 | 只看该作者 �
同意11楼说法,但说的不够详细~
广达的待机芯片这的8731ACIN与送到
EC的ACIN这里是有点绕比较让人产生
误解;这两个是不同的(一个是芯片
脚位命名,一个是送到EC的适配检测
信号)
楼主这里说的8731LDO在这里都是一
样的,是芯片本身的线性,而8731AC
IN是当公共点VA有电压时通过电阻分压
得到一个高电平然后芯片13脚也输出
一个高电位使PQ2导通产生低电平的
ACOK#再使PQ4 PNP的数字三极管导通
将8731LDO 5V线性供到3脚ACOK,再
通过PR20与PR28串联对地分压产生一个
大概3V左右的高电平ACIN送到EC(适
配器插入信号),所以这里的这个AC
IN与8731ACIN截然不同!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 17:53
