查看: 2697|回复: 19
问个小傻的问题
发表于 2012-7-14 13:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刚接触显示器维修,,有半个月了,不小心给别人拆坏了两块屏,我当时用的工具,是刀,想请教一下大家,大家在拆显示器壳的时候是用什么工具拆的嘛,还请高手写一下经验,, 害得我都不敢去拆了!!!
发表于 2012-7-14 13:26:45 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
拆液晶讲的就是感觉,感觉一定要好,我原来是拿平口螺丝刀拆,从没拆坏过, 现在什么都不用,就是拿手掰,比螺丝刀还拆的快,而且不会有痕迹。  楼主你可以拿电话卡之类的往开划。、
发表于 2012-7-14 13:30:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先把背面螺丝拆光,底座拆掉,然后用手扒前面板,实在扒不动,就平口起子翘。
用力要均衡,用蛮力很容易扳断面板。
发表于 2012-7-14 13:32:40 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
软壳用手,硬壳用撬壳器(网上有卖),我是用台机的挡尘条,要老式机的能用,新机的太薄不好用,开机是搞不坏屏的,换灯管有搞坏屏的.
发表于 2012-7-14 13:42:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用螺丝刀拆,拆屏要胆大心细!!
发表于 2012-7-14 13:44:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电话卡片啊,很硬的
发表于 2012-7-14 13:54:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电话卡片啊,很硬的
发表于 2012-7-14 14:04:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都是过手掰。 找准点 指甲挖到屏幕边框里面 一掰一个准 。一点痕迹都没有。干净利落 。
发表于 2012-7-14 15:08:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
多数情况下用手掰,少数情况下用平口螺丝刀撬。
发表于 2012-7-14 17:15:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一字螺丝刀啊。2把
发表于 2012-7-14 17:32:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我都是就地取材,见缝 插针嘛
发表于 2012-7-14 19:02:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换灯管也搞坏过屏,,我有时就服了我自己怎么那么不小心,,,,听到你们的回答,我以后是得找点感觉了,
发表于 2012-7-14 19:16:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般我都用一字螺丝刀撬,从来没啥问题啊,就是外壳会撬花,注意一点不会撬坏屏的
发表于 2012-7-14 19:21:06 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
第一次拆屏,交你个办法,先用小一字螺丝刀把平外壳撬开点,然后用手机卡片往开刮,屏外壳就开了。
发表于 2012-7-14 19:24:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我一般是用用指甲,不过指甲会变得很丑,看见楼上有人说用电话卡,貌似也很不错。
发表于 2012-7-14 19:27:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么顺手就拿什么拆吧!我一般用一字刀拆啊
发表于 2012-7-14 22:18:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我用旧的刀片,很好用的,尤其拆那种硬壳的.
发表于 2012-7-14 22:24:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用刀片,慢慢撬,刚开始是有点道痕迹,但不是搞坏屏呀
发表于 2012-7-15 10:34:52 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
美工刀片最好了 沿着显示器外壳的缝隙来回翘 我接触显示器的时候就是这样弄的 不知道你是怎么拆的 拆外壳也能把屏翘坏  我只是换灯管时候不知道软排线的位置 翘坏过 现在都知道了位置就小心咯
发表于 2012-7-15 10:57:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,方法到是挺多的{:4_81:
