查看: 1960|回复: 17
thinkpad sl410k,vin电压不断跳变
发表于 2012-7-14 11:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压在4v-12v之间不断跳,
给vin直接加19v电压,电流也不大,0.01a
发表于 2012-7-14 11:33:06 | 只看该作者 �
这么利害!!!!!!!!!
朋友,你这样搞,是要扣分的。  详情 回复 发表于 2012-7-14 12:46
发表于 2012-7-14 12:46:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-14 12:59:51 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2012-7-14 12:46
朋友,你这样搞,是要扣分的。
不好意思,我新来!!!
发表于 2012-7-14 13:08:19 | 只看该作者 �
查保隔吧,应该是哪个管坏了或者是G极电压不稳定
发表于 2012-7-14 15:45:53 | 只看该作者 �
不是传统的thinkpad,电路都看不懂了
发表于 2012-7-14 16:16:05 | 只看该作者 �
公共点短路了。。。
楼主只是觉得电流低 并没有短路  发表于 2012-7-14 16:49
没有短路,给公共点接19v电压,电流很低,0.01  详情 回复 发表于 2012-7-14 16:24
发表于 2012-7-14 16:18:59 | 只看该作者 �
你测一下公共点的对地阻止 不能小于400的 应该是公共点被拉低了
发表于 2012-7-14 16:24:46 | 只看该作者 �
深圳同创电脑 发表于 2012-7-14 16:16
公共点短路了。。。
发表于 2012-7-14 16:37:21 | 只看该作者 �
这样说的很不明确
啊
发表于 2012-7-14 16:42:45 | 只看该作者 �
可能是电容漏电 或者是场馆不良
发表于 2012-7-14 16:57:17 | 只看该作者 �
看看3,5V或者LDO5V 有没有短路或阻值偏低的,   电压跳变的时候 整个板子摸摸有没有温度异常的地方。。。。
阻值没有明显偏低的,3、5vpcu也在不断跳变 也没有温度异常。  详情 回复 发表于 2012-7-15 09:28
发表于 2012-7-14 16:58:50 | 只看该作者 �
G极控制电压不对吧
g极也在跳好像  详情 回复 发表于 2012-7-14 18:23
发表于 2012-7-14 18:23:17 | 只看该作者 �
serveridea77 发表于 2012-7-14 16:58
G极控制电压不对吧
g极也在跳好像
发表于 2012-7-14 18:32:55 | 只看该作者 �
....貌似纬创代工的  曾修到过一个东芝的公共点跳 后来测量G极控制也跳  查控制这边修好的
发表于 2012-7-15 09:28:03 | 只看该作者 �
也没有温度异常。
发表于 2012-7-15 17:09:44 | 只看该作者 �
还没有碰到过,期待楼主解决
还没解决,期待高手指点。  详情 回复 发表于 2012-7-16 09:10
发表于 2012-7-16 09:10:06 | 只看该作者 �
wujiangahi 发表于 2012-7-15 17:09
还没有碰到过,期待楼主解决
还没解决,期待高手指点。
