查看: 4803|回复: 16
请教下南桥USB偏置电阻对地正常是多少
发表于 2012-7-13 21:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
如图。。中R348 1端对地阻值正常应该是多少?
这机器来时。USB设备认不到。。。量到这里的阻值只有20左右。正常吗?
这个当然正常了,你看下电阻就22  发表于 2012-7-14 16:17
发表于 2012-7-13 23:32:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
图纸已经标明该电阻是22Ω,预知真相,拆掉电阻再量,不过USB不能用我一般会查:1、CLK_48M  2、V5REF_sus  v5ref_run   3、USBOC#
前提是USB数据线对地正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对地是正常的..店里没示波器....该量的都量过了....包括南桥的一些电压.. 而且南桥也换了.真不行还要再换个南桥了.  发表于 2012-7-14 19:57
发表于 2012-7-13 21:50:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接在U口中间两条数据线量啊,反正偏低就肯定挂了,一般就500几欧吧
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-13 22:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 22:31
同意楼主: 5
这个不是那数据线的阻值..那个值是正常的..500.  发表于 2012-7-13 22:14
发表于 2012-7-13 22:08:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥的问题,加焊重植,再不行更换桥
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
南桥  发表于 2012-7-15 11:03
反对楼主: 5
加焊南桥会让楼主的阻值变大吗?楼主问的是偏执电阻  发表于 2012-7-13 23:29
发表于 2012-7-13 22:14:49 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2012-7-13 22:35:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
USB供电5V正常吧?
发表于 2012-7-13 23:26:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那报废吧。。
发表于 2012-7-13 23:33:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先查USB供电,再量下两个数据线的对地阻值是否正常
发表于 2012-7-13 23:51:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
电阻正常,查下USB 5V供电
发表于 2012-7-14 08:32:51 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
查下南桥中的USB模块的供电和48M的时钟
发表于 2012-7-14 09:58:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
USB供电,数据线的对地阻值是否正常
发表于 2012-7-14 11:43:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你这个点的阻值肯定是正常的,你还是打下USB时钟跟USB数据线的阻值吧
发表于 2012-7-14 11:51:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
正常的
发表于 2012-7-14 11:57:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看下USB数据先  住址     不行换难侨
发表于 2012-7-14 15:43:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
说不定是桥的问题呢!!
发表于 2012-7-14 16:34:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
正常 ,时钟复位供电是否正常
发表于 2012-7-14 16:44:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
阻值应该是五六百吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我找个 CQ40的机器量了下.对地也是20...说明这里是正常的.  发表于 2012-7-14 19:58
