查看: 2310|回复: 5
康柏V3000 不充电
发表于 2008-7-8 14:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一台康柏V3000笔记本,在电源选项中能看到充电中,但是充不进电。有修过该机器的朋友指点一下,那里坏了
发表于 2008-7-8 15:10:06 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
先换电池看看吧,再修主板。
发表于 2008-7-8 15:55:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不是电池的问题...........
发表于 2008-7-8 16:15:50 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我遇到过1台IBM T23的本本给LZ说的故障现象差不多,能认到电池,有正在冲电的提示,我修好了是主板上的挨着冲电ICADP3806旁边的1个大电感虚汗了,
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-7-9 00:47:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先查一下MAX1909第5PIN是否为高电位?如果是,那就要查MAX1909及周围相关电路
MAX1909.pdf
439.06 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-2-1 18:46:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
V3000碰到一样的问题,能显示充电,充电电感上也有12。5V的充电电压,电池也换过好的电池,就是充不了,I/O也更换过,MAX1909也换过,还是一样,电池接口的数据线和时钟都有3。3V高电平,温度检测低电平0。3V,放电也放不了,真是怪事了
