查看: 6357|回复: 12
四灯小口通用高压板 怎么支持四灯三线大口的灯管
发表于 2012-7-13 18:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何改四小口通用高压板  支持四灯三线大口的灯管    如果直接把通用高压板的低压端并联到灯管的公用地上 不可取 会直接保护  请问应该如何改反馈才正常!
发表于 2012-7-13 19:33:02 | 只看该作者 �
有没朋友有经验指点一二~
发表于 2012-7-13 20:18:06 | 只看该作者 �
看不明白你说的意思,到底你是想改哪个?4灯一般是上两灯下两灯,两灯的接法有两灯4线也有两灯3线,两灯三线一般公用一个大口。你是想改灯的接线还是想改高压板的口?
当然是改高压板的接口 直接并联高压板的两个低压端到灯管的低压线不成 会保护 如果改灯的接线的话得拆了屏再接个线 岂不是太麻烦  详情 回复 发表于 2012-7-13 21:05
发表于 2012-7-13 21:05:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-13 21:29:53 | 只看该作者 �
改高压板  让四小口通用高压板 支持四线三灯的灯管
什么四线三灯?越说越复杂~~~~~~~应该是两灯三线吧?  发表于 2012-7-14 16:50
发表于 2012-7-14 08:06:54 | 只看该作者 �
简单的求助都哗哗的回复  人本来已经都解决了的 也哗哗的回复   稍微有点难度的就没人鸟。。。。
发表于 2012-7-14 16:48:18 | 只看该作者 �
哈哈~~~~~~~~~~~可能你的问题比较难吧我的见解是,只能改灯管接法,把三线换成四线的。
发表于 2012-7-14 17:00:38 | 只看该作者 �
改灯管费劲  我直接改成双灯的了  效果还成
发表于 2012-7-14 23:56:59 | 只看该作者 �
楼主怎么改的 两灯三线的  我有个屏高压板坏了 但是 灯管是公用一根回流线 高压板是四灯的 我就头疼了 不知道怎么改这个高压板
发表于 2012-7-17 16:25:01 | 只看该作者 �
改两灯的可以吧
发表于 2012-7-17 16:25:30 | 只看该作者 �
改两灯的可以吧
发表于 2012-7-17 20:08:44 | 只看该作者 �
你可以改成二灯的 因为你说的灯管也是上下两组总共四根灯管 一组共用一条回流线 现在你只有改二灯要么拆屏改四根线一组的 改两灯的接口一换就行了
早就改了 第八楼就改了 拆屏太费事 果断改的双灯  详情 回复 发表于 2012-7-17 20:51
发表于 2012-7-17 20:51:26 | 只看该作者 �
qq29936399 发表于 2012-7-17 20:08
你可以改成二灯的 因为你说的灯管也是上下两组总共四根灯管 一组共用一条回流线 现在你只有改二灯要么拆屏改 ...
