查看: 2023|回复: 2
asus x8aff有时候能开机有时后不能开机
发表于 2012-7-13 16:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户刚拿来的时候是完全不触发的,后来查到开机芯片的晶振一边3.3一边为0,换了开机芯片可以开机了,过了一天客户又拿回来了,还是不触发,有时后可以触发,能开机的时候键盘打字的速度非常迟钝,这是什么问题啊现在开机芯片的时钟脚一边3,3一边0.4
发表于 2012-7-13 16:51:11 | 只看该作者 �
看看是不是晶振或者是谐振电容坏了。
发表于 2012-7-13 17:05:53 | 只看该作者 �
EC相送电路,有问题
