查看: 3181|回复: 34
大家是怎么拆这种电容的?
发表于 2012-7-13 13:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种电容我个人认为难拆,,,
这种原件还有难度?  发表于 2012-7-13 17:21
用风枪不是很容易吗  发表于 2012-7-13 17:05
发表于 2012-7-13 13:57:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
用铬铁两头一起焊,
发表于 2012-7-13 14:06:43 | 只看该作者 来自: 新疆吐鲁番地区 来自 新疆吐鲁番地区
烙铁温度调高些,两只脚交替焊也能取下来。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 12:31
发表于 2012-7-13 14:10:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个在背面打点油 一下子的事  锡少的话就加点锡
背面?你搞错了吧,背面没穿过去。  发表于 2012-7-13 20:58
发表于 2012-7-13 14:37:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先用烙铁加点锡,然后就可以取下来了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 17:03
发表于 2012-7-13 14:37:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
俩边加锡,用力点就行
发表于 2012-7-13 14:41:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这都不会,那真是没办法了!
发表于 2012-7-13 14:43:51 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
先拆一边咯
发表于 2012-7-13 15:07:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先在一头加锡,用手给翘起来,在弄另外一头,不过两个烙铁的话更快一点
发表于 2012-7-13 15:10:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先板上搞点点焊油,烙铁加点锡,俩边焊下,一下子就出来了
发表于 2012-7-13 15:12:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
加油加焊锡一边一边的撬
发表于 2012-7-13 15:14:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
两把烙铁很好搞
发表于 2012-7-13 15:17:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
疯抢背面吹一下
发表于 2012-7-13 15:18:35 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
楼主,发这种话题!不知是何用意
发表于 2012-7-13 15:18:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
烙铁快速点两边
发表于 2012-7-13 15:23:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
拆这个就不用讨论了,时间问题。
发表于 2012-7-13 15:29:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-7-13 15:31:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
容易啊,我晕
发表于 2012-7-13 15:37:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
还是找个废板多练世吧
发表于 2012-7-13 16:05:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先加热一边引脚,边加热边用力往上撬,然后再加热另一边也同样往上撬,这样返复几次就可以取掉了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-13 16:25
