查看: 1802|回复: 8
主板故障、急需。
发表于 2012-7-13 10:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑一开机就重启。风扇大概转了5秒就重启。不断重启。
技嘉板反复重启,果断换内存再说  发表于 2012-7-13 12:49
发表于 2012-7-13 10:14:46 | 只看该作者 �
是什么主板。。刷个BIOS看看。。。在做桥吧
发表于 2012-7-13 10:23:31 | 只看该作者 �
技嘉主板。
发表于 2012-7-13 10:27:16 | 只看该作者 �
什么主板啊。。。    先测主板的供电吧   或者从系统下手吧。。 重装个系统看看,行不! 然后再检查一下电源。。。       如果还是不行。。。 那 刷个BIOS  否则就是桥的问题了。。。
发表于 2012-7-13 10:42:19 | 只看该作者 �
好的,我试试。
发表于 2012-7-13 10:49:29 | 只看该作者 �
很明显是供电保护
发表于 2012-7-13 12:14:19 | 只看该作者 �
换个电源试试
发表于 2012-7-13 12:37:05 | 只看该作者 �
到底是什么问题啊。。。。。我觉得也是供电保护 但是供电保护应该不会一直重启啊
发表于 2012-7-13 15:39:19 | 只看该作者 �
供电保护大部分是直接掉了
