查看: 5447|回复: 26
修了4天的ASUS F5M.结果你永远想不到
发表于 2012-7-12 19:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台ASUS X50的机器,板号F5M。6100的集成显卡。接到手时开机电流跑到0,7不动。第一就怀疑北桥6100虚焊,
于是加焊6100,试机OK。装好通知客人来取机器,下午客人来了,当客人面试机又不显示了,电流还是跑0.7不动。
废了一通口水吧客人打发走。拆机裸板一样不显示,怀疑北桥加焊的北行,于是在加焊一次,试机又OK。连续开机
40几次都没问题,这下放心了,半机器装起来,再 开机还是OK。没干通知客人,弟二天上班,头件事就是把这个机
器拿出来开机,又不显示了。电流一样跑0,7。正常能点亮的时候,电流0.2-0.7-1.35-154-1.8就亮机。没办法只好
吧主板拆出来,这时怀疑不是桥的问题了,怀疑是加热就能亮,于是在上BGA,将温度调到130,拷机2分钟取下来
试机又OK,这时不管怎么开,都是OK的,然后放1个钟左右,又不亮了。打LPC总线,有波,内存SPD总想一样有
波,这就奇怪了,按理已经跑马了,应该是当在哪里了。同时加焊下就能点亮,因该是什么原件参数变化了。于是
用风枪在板上到处加热,不过可惜的是,花了一天时间,用风枪加热都不能点亮,但只要上BGA烤个一两分钟,就OK。
一直修了4天都没得什么头绪,今天无意中,用示波器乱点,点到南桥的32.768没起震。心中大喜,立马换一个32.768上
去,电流一路跳变,OK。这个机器真是修的很伤脑经。哪里说,LPC都有波,怎么也不会想到32.768有问题。要不是
用示波器乱点一通,估计在修个三五天也不能修不出来。没技术含量,算是个经验。提醒大家以后秀吉如果实在找不到
思路,不妨从头开始一点点的测试,说不定有惊喜
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢分享 以前有碰到过差不多的问题 没搞好的 不知道是不是和LZ的 一样  发表于 2012-7-13 11:59
修过一个一模一样的板,一模一样的故障,不过我的运气好,很快搞定了  发表于 2012-7-13 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 20:39
发表于 2012-7-12 19:41:17 | 只看该作者 �
晶振问题,怎么不先测正常不呢
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 09:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 22:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 20:40
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-12 20:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 20:00
发表于 2012-7-12 19:52:11 | 只看该作者 �
无意中的惊喜,,  我也有过类似的经历
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-19 09:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 20:40
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-12 20:02
发表于 2012-7-12 20:01:54 | 只看该作者 �
以后仔细点就是了
发表于 2012-7-12 20:07:12 | 只看该作者 �
意外中的惊喜。。。
发表于 2012-7-12 20:15:59 | 只看该作者 �
学习了  经验难得
发表于 2012-7-12 20:18:12 | 只看该作者 �
南桥晶振不起振,机器开不了吧
同意楼主: 0.0
NVIDIA 的不起一样能通电  发表于 2012-7-13 10:34
确实想不通。。按理说南桥的实时晶振不起振开不了机的。。。。而且烤机开了那个时间和日期也会是错误的。。。确实没遇上过。。。  详情 回复 发表于 2012-7-12 23:28
都说了,CPU都跑马了,只是屏不亮  发表于 2012-7-12 23:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-12 20:39
发表于 2012-7-12 20:31:31 | 只看该作者 �
问题应该是在原理大芯片的位置,
发表于 2012-7-12 22:17:00 | 只看该作者 �
呵呵...这种性能不良的元件真的难查,,跳跃性思维呀
发表于 2012-7-12 22:20:01 | 只看该作者 �
估计这机不开机的的时候都没有PLTRST#
每次都能开机,CPU也能跑马,就是屏不亮,谁能想到32K有问题,CPU复位,始终都有  发表于 2012-7-12 23:13
发表于 2012-7-12 22:20:32 | 只看该作者 �
遇到几台南桥晶振有问题导致没有PLTRST的
发表于 2012-7-12 22:35:52 | 只看该作者 �
真的是意外中的惊喜!
发表于 2012-7-12 22:52:25 | 只看该作者 �
原件性能不良,全部加焊油,风枪扫射
发表于 2012-7-12 22:58:07 | 只看该作者 �
LZ真是幸运,不过有时候修机运气也是要的呵呵
发表于 2012-7-12 22:58:23 | 只看该作者 �
遇到过类似的感觉。
发表于 2012-7-12 23:16:18 | 只看该作者 �
晶振问题也不可能会这样的呢!!1
没修好前,我也是这样认为的,但修好后,我把它原来那个32K的换上去,还是原来的故障,NF-G6100-VN-A2的北桥,以后遇到你可以实验下,这个板不要32K是能开机,CPU也能跑马的,但就是不能显示  发表于 2012-7-12 23:27
发表于 2012-7-12 23:27:28 | 只看该作者 �
晶振有问题,内存那些应该是没过的哦。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
内存的SPD已经有波形了,但数据和地址是没得波形的  发表于 2012-7-12 23:30
发表于 2012-7-12 23:28:14 | 只看该作者 �
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
以后越到NV桥可以实验下,  发表于 2012-7-12 23:31
发表于 2012-7-13 01:05:58 | 只看该作者 �
*脏话*,我正有台这样的机器,但跑电流跳变一切正常就是不显示,明天去试试
发表于 2012-7-13 09:44:46 | 只看该作者 �
看到这个桥没思路了 直觉告诉我们 不打桥 干嘛呢   导致忽略了很多小问题
