查看: 2050|回复: 11
联想G31 RT9202发现1:5.3v 5:5v 7:0.06v这么低
发表于 2012-7-12 17:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想G31,开机加电不跑码,测VTT 0.5v 内存(DDR2)只有0.6v,马上查rt9202,1脚5.5v 5脚5v 6脚0.28v 7脚只有0.06v!  下一步怎么办?
发表于 2012-7-12 17:15:42 | 只看该作者 �
不用说了,VCore也没电
发表于 2012-7-12 17:32:55 | 只看该作者 �
测下电感对地是否短路。
发表于 2012-7-12 17:38:17 | 只看该作者 �
查看所有电压都出来没有
发表于 2012-7-12 18:04:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-12 18:04:33 | 只看该作者 �
PG也没有电压
发表于 2012-7-12 18:10:29 | 只看该作者 �
5V,12v对地阻值正常否
发表于 2012-7-12 18:39:35 | 只看该作者 �
没有电压。。
发表于 2012-7-12 20:15:22 | 只看该作者 �
碰到9202我是换了再测,这个坏的好多
发表于 2012-7-12 21:05:18 | 只看该作者 �
加焊一下北桥试一下,不跑码大多都是北桥需焊
发表于 2012-7-12 21:22:45 | 只看该作者 �
有点的话加焊北桥试试
发表于 2012-7-13 10:12:28 | 只看该作者 �
电压都没出来 加焊北桥有啥用啊?
