查看: 3606|回复: 6
用MHDD扫出几个硬盘坏道。如果还想用。 怎么处理
发表于 2012-7-12 17:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-7-12 17:16:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把扫出坏道的地方删掉就可以了啊!
发表于 2012-7-12 17:17:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
注意看下在哪个地方,分区的时候把那个地方删掉就行了
发表于 2012-7-12 17:23:29 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
在MHDD里面选择完硬盘,按下第一次F4后,用方向键选中最后一个选项,然后空格,最后在F4下就可以了,全盘扫
发表于 2012-7-12 20:11:01 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我的有绿块怎么办
发表于 2012-7-13 17:07:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修复或者屏蔽坏道,或者找出坏道的位置,分个区隐藏起来,不使用。
发表于 2012-7-19 13:09:31 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
擦一下就好了!!
