查看: 3135|回复: 6
一台联想的17寸液晶,开机白屏,但把液晶电源开关开关一次就正常,
发表于 2008-7-8 00:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
一台联想的17寸液晶,开机白屏,但把液晶电源开关开关一次就正常,仔细检查电路板,发现有一电感线圈一脚虚焊,加焊后故障排除
发表于 2008-7-29 09:22:09 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
技术含量太少了
发表于 2008-7-30 17:19:44 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这个电感线圈是给屏IC供电的吗?
发表于 2008-7-30 17:48:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这款液晶应该是晶冠代工的,现代的有一款也容易出现这个问题,是屏供电的.
发表于 2008-11-5 21:45:36 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
你这个毛病和我的一样,不过我这是供电滤波电容失容,因为一直找不到替换电容,到现在还没换呢,将就着还能用。
发表于 2008-11-6 00:05:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
像这样的故障没有代表性  如果能说明一下机型   那就更好了,可能是那种机器的一种通病呢
发表于 2008-11-6 22:03:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
DELL有一款这个通病,
