查看: 6428|回复: 27
联想Y450
发表于 2012-7-12 10:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接修一台 联想Y450的笔记本,请大家帮帮我分析一下,  拆机 裸板,不上内存通电,触发通电 电流是0.002 --0.010--0.510--0.980  结束 基本上不动了,等10秒就掉电。  上了内存后 也是0.002--0.010--0.510--1.000   左右 不动了,等10秒就掉电。  各点 的电压。  3 V   5V有,CPU  0.94V    北桥1.5V  1.08V     内存1.5V    显卡0.9V    电源板上  1.78V  1.5V  1.08V 。 就这些参数 。帮我分析下。急啊。
发表于 2012-7-26 13:19:38 | 只看该作者 �
量一下PLTRST#看有没有这个信号,确定是上电原因还是显示故障
回复 支持 3 反对 1
发表于 2012-7-26 11:12:41 | 只看该作者 �
这个机器应该是有通病,很多都是同样的问题,手上也有个,期待高手中。。。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2012-7-31 18:07:01 | 只看该作者 �
这种机器南桥出的问题多吧
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-7-31 16:22:07 | 只看该作者 �
我的不掉电就是不亮。。各电压都正常。小电源板有点发烫。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-7-31 10:07:56 | 只看该作者 �
仔细看看主板有没有受潮,或是拿去外接下,看看外接可以显示不。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-7-23 10:57:07 | 只看该作者 �
大哥机子有没有进水
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-7-23 10:49:16 | 只看该作者 �
和我现在的差不多  不跑码
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-12 17:26:13 | 只看该作者 �
大概是什么部位的问题?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-31 21:45:26 | 只看该作者 �
我手头也有一个...打算刷个BIOS
发表于 2012-7-31 21:59:34 | 只看该作者 �
多半是BIOS问题
发表于 2012-8-1 00:15:30 | 只看该作者 �
这种情况挺常见,有没有高手讲下维修思路,期待!
发表于 2012-8-1 09:18:30 | 只看该作者 �
期待高手,期待答案。
发表于 2012-8-1 09:43:44 | 只看该作者 �
看电流应该是没有过内寸,所以应先刷一下BLOS,然后检查内存的信号线,还有就是查北桥的工作条件
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你BIOS都写错了,唉  发表于 2012-8-15 09:03
发表于 2012-8-1 09:56:45 | 只看该作者 �
可以刷个BIOS看一看,
发表于 2012-8-1 10:03:00 | 只看该作者 �
这种情况先刷个BIOS试试  时钟  复位有没有呀
发表于 2012-8-1 10:06:04 | 只看该作者 �
用CPU假负载上电测有没有复位。用示波器测BIOS有没有波、内从的波。一步步安顺序查
发表于 2012-8-3 11:22:30 | 只看该作者 �
掉电应该是某电压欠压 啊
发表于 2012-8-7 11:17:37 | 只看该作者 �
这个不一定是BIOS问题,看看电路图吧
发表于 2012-8-7 11:49:31 | 只看该作者 �
这机器南桥坏的多吗?不是小板上额IC坏了吧
