查看: 4695|回复: 15
联想TFT1780PS跳菜单
发表于 2012-7-12 09:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一客户送来一显示器维修,故障是开机显示画面都正常,但会出现时不时的跳菜单出来,菜单出来时,面板按键都没用,有时用两个键组合才能取消跳出菜单,但一会又出来,面板按钮都换了也不行,。还有一个问题就是一跳出菜单,屏的色彩就失真,发虚。这些个问题是不是驱动板坏。
说的狠狠好  发表于 2012-7-12 09:24
发表于 2012-7-12 09:17:28 | 只看该作者 �
应该是驱动板坏了,程序坏了吧,刷下程序试试
发表于 2012-7-12 09:25:01 | 只看该作者 �
恩路过学习中关注中
发表于 2012-7-12 09:41:24 | 只看该作者 �
按键会漏电,驱动板上的电容也会漏电。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 19:15
发表于 2012-7-12 09:53:12 | 只看该作者 �
驱动问题  先刷个程序 不行就换新芯片或换驱动板
发表于 2012-7-12 09:54:40 | 只看该作者 �
将按键开关拔下来再试试,如果问题依旧那就是驱动板的问题。就要刷下程序。
发表于 2012-7-12 10:07:38 | 只看该作者 �
先检查按键有没有问题,再写程序,在不行就换驱动板!!!  最好是先用自己的驱动板写程序看看
发表于 2012-7-12 10:17:50 | 只看该作者 �
不一定哦。显示正常时拔掉KB看看是否还有这情况,如没有,就是按键问题。
发表于 2012-7-12 10:27:11 | 只看该作者 �
拔按键,刷程序
发表于 2012-7-12 10:54:27 | 只看该作者 �
不解释,直接换按键
发表于 2012-7-12 11:14:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-12 11:16:02 | 只看该作者 �
菲克斯 发表于 2012-7-12 09:41
按键会漏电,驱动板上的电容也会漏电。
驱动板上的电容漏电也会出现跳菜单吗
发表于 2012-7-12 15:55:35 | 只看该作者 �
查一下驱动板按键接口部分的小贴片电若
发表于 2012-7-12 16:34:01 | 只看该作者 �
bzzbzzbzz 发表于 2012-7-12 15:55
查一下驱动板按键接口部分的小贴片电若
这个没小电容
发表于 2012-7-12 16:48:45 | 只看该作者 �
这个有可能是按键问题,我有一回也和你一样换了新按键但问题还一样,后来再换才知道是新换的按键有问题,你试试看,你确定按键是好的情况下刷个软体试试。
发表于 2012-7-12 16:57:26 | 只看该作者 �
天亮了123 发表于 2012-7-12 16:48
这个有可能是按键问题,我有一回也和你一样换了新按键但问题还一样,后来再换才知道是新换的按键有问题,你 ...
好,就是没数据刷,刷不了。
