查看: 3271|回复: 12
宏基4520G报警,滴,滴 两声
发表于 2012-7-11 21:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户在一个月之前送来宏基4520G的笔记本,当 时问题是开机屏幕有背光,没有图像,外接也花屏,一看是AMD的,再把后盖打开看了,是G86-630-A2的显卡版,跟客户说是显卡,把显卡版上BGA加焊显卡,上机点亮,用了一天没有问题,客户都用了一 个月了,今天拿过来就是开机电流上大1.67A就报警,报警声是 滴,滴 两声,请问大家这个是显卡报警吗?我还不能百分之百的确定!忘大家指点一二。
发表于 2012-7-11 21:56:12 | 只看该作者 �
现在故障时不显示
发表于 2012-7-11 22:09:23 | 只看该作者 �
这还是显卡问题,上BGA做显卡吧,查查是不是散热问题
发表于 2012-7-11 22:15:41 | 只看该作者 �
直接杀显卡,风扇改长转
发表于 2012-7-11 22:27:29 | 只看该作者 �
你没加焊下试试吗
发表于 2012-7-12 10:26:26 | 只看该作者 �
继续休显卡
发表于 2012-7-12 10:32:28 | 只看该作者 �
还是显卡问题,加焊的用不了多久
发表于 2012-7-12 14:53:42 | 只看该作者 �
加焊了显卡
发表于 2012-7-12 15:11:22 | 只看该作者 �
自检完了,屏幕不显
发表于 2012-7-12 16:00:33 | 只看该作者 �
AMD 的CPU 也容易坏
发表于 2012-7-12 16:13:22 | 只看该作者 �
内存没过吧
发表于 2012-7-13 08:16:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最近也在修一台4520g 独显的机器,上家直接把BIOS芯片拿掉了,查待机3V,5V都正常,沟淘宝上订了BIOS芯片,昨晚换上能开机,但闪屏,冷机严重,热机稍好还没时间搞!
发表于 2012-7-13 11:43:13 | 只看该作者 �
我的机器已经好乐
