查看: 3910|回复: 5
AOC 915SW不能上1440*900分辩率维修一例
发表于 2012-7-11 20:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台AOC  915SW显示器一台,客户说不能上1440*900分辩率,故障还原,果然上到1440*900分辩率,显示器黑屏,这个故障应该是驱动板上24C16坏了,拆下24C16,用编程器刷写!正好手头上也有一台这样的机子,用编程器先把好的这台备份下来,然后刷上这台坏,上机测试,一切正常,可以上1440*900分辩率!献上备份下来915SW... 915sw.zip (1023 Bytes, 下载次数: 88)
发表于 2012-7-11 20:43:57 | 只看该作者 �
谢谢,楼主分享
发表于 2012-7-11 23:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
留着备用,感谢楼主的奉献!
发表于 2012-7-11 23:59:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2012-7-12 09:40:14 | 只看该作者 �
24c16是不是IC请问一下, 24c16是什么意思的这个型号
发表于 2012-7-12 09:41:04 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 15:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 15:23
