查看: 3584|回复: 18
CRT维修专题: 高压保护
 关闭 [复制链接]
会员12 该用户已被删除
发表于 2007-5-11 21:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在维修中特别是在维修19寸的CRT中,一加电后,听到有高压的声音,但过几秒后,就灭了.没有高压了.
这也就是同行所说的高压保护.
     对于这种故障我碰到过一次,但是没有修出来.
      我先谈谈自已的一点看法,以作抛砖引玉:
  1.二次升压过高,会出现高压保护,这是可吸空升压管的G极,加电,看有无保护. 如高压有了,就查行激励;如高压
还是没有查高压包.
2.高压包不良时,发射出的X线过高,会致行场IC停止工作.
发表于 2007-5-11 21:35:46 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
还有X电路本身
发表于 2007-5-11 22:24:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
当二次电源滤波电容不良有时也会出现高压保护
发表于 2007-5-12 09:20:19 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
每一种机器都有不同的电路.都会影响到高压保护,是个比较广的话题,不过主要的还是楼上几位朋友说的.那样
发表于 2007-5-15 08:30:03 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这话题的确有点广,不同的显示器保护电路是有所不同的。总的说起来有过压和过流保护两种,但不管是那一种都会引入一个保护电压到芯片的X射线的相关脚。过压大家都比较了解了,我曾遇到过过流保护的,那台显示器(有很久了记不得具体型号了),是在一次电源与二次电源间有一个小阻值的过流保护取样电阻,在行正常工作时(电流不大)这电阻上的压降不大,如果行出现问题,行电流一旦超过一定值后,或都这电阻的阻值增大了,这电阻上的压降就会增大很多,这一信号反馈到保护电路,使保护电路动作,从而截断片的行激励信号的输出,使行电路停止工作。我遇到的就是这取样电阻增大引起的保护,也是费了很长的时间才搞定了的。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2007-5-15 08:32 编辑 ]
发表于 2007-5-15 09:22:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
引起高压保护的原因很多。
同意楼上的说法,先查一下XAY引脚的相关电阻电容,是否有虚焊,变值的情况。
发表于 2007-5-15 09:26:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还有逆程电容容量变小或失效,S校正电路故障都能引起高压保护。
会员6749 该用户已被删除
8#
发表于 2007-5-15 22:16:14 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
呵呵,学习了 为了可以下载更多的资料 学习中
发表于 2007-6-5 21:08:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
高压包不良的,大都有这个情况
发表于 2007-6-7 10:02:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我是新手。。是不是保护电路都比较难修啊。。常听那些师傅说什么显示器保护了。。今天看了。。有点明白。。
发表于 2007-6-7 14:23:12 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
原帖由 dwb001 于 2007-5-11 21:08 发表
这也就是同行所说的高压保护.
      我先谈谈自已的一 ...
楼主这样吸空二次升压管G极的检修方法不妥.
   因场效应管为压控元件.你这样做在D极电压高时很容易搞坏这个升压管的.
会员12 该用户已被删除
12#
发表于 2007-6-7 21:51:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
确如楼上所说的,应是吸空升压管的D极.
发表于 2007-6-10 08:17:42 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不吸空也罢,原因正如12楼的朋友所说的,要吸就吸空D极,或者干脆把二次电源管取下来,这样检修更放心。
发表于 2007-6-10 10:33:25 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2007-6-11 15:14:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
再补充一点,注意检查二次电源的滤波电容
发表于 2007-8-11 12:09:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题是比较常见的,也是比较难修的部分,要它的电路非常了解才成,修又不能断开,测的时候它就保护了,是要大家介绍好的经验呀,说些没有实际是没有用的,这个部分不比其它的电路呀
发表于 2007-9-30 23:35:45 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
问一下,吸空二次电源的D极以后,那么二次电源的滤波电容起不起作用了?还滤波吗?
发表于 2007-9-30 23:37:26 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
这里指的滤波电容是二次电源输入滤波电容还是输出滤波电容??
发表于 2008-1-25 16:39:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
原帖由 渐山电脑 于 2008-1-24 21:03 发表
我今天也碰到一个长城的显示器,开机瞬间绿灯后就灭了,STV9118的25电压2.5伏,不是X射线保护,很难查的故障,它的这台显示器是进水后造成的这种现像,不知道大家有没有什么好的经验借荐一下。
9118特别容易坏
估计是9118坏了
