查看: 2881|回复: 6
ASUS F8P触发后电流到0.023
发表于 2012-7-11 14:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机是电脑公司拿过来的。上家加焊过南桥。加焊过EC,加焊过供电芯片,总之能干的都干过了。待机:0.018,触发后电流到0.023就不再跳变。但是。拔掉CMOS电池。插上电。会自动触发且亮机。关机后。再触发电流依旧是跑到0.023不动了。打开图纸CMOS电路没有问题,休眠开关没有问题。于是又再次加焊南桥。故障依旧。换过CMOS电池故障依旧,到此再无维修思路。。。。。。沉默,,,,难过。。。。心里有很多想法。修此机不是为了赚钱。只是有一个想法。上家修不好。来到我这里我一定要把他修好,不然对不起客户。。。。。。。。反复研究了多时。上基地看帖子。。。。看到一哥们说。CMOS放电是清除南桥里面的储存信息。果断发了两片南桥过来。至于为什么要发两片呢?是因为有一片是后备的。。。。今天南桥到了。装上。开机。。。。。。。关机。。。。。再开机。。。。。开头机了N次。每一次都可以正常启动了。。。。。激动了。。。。。对客户有个交代了。。。。。。。。。此机的图纸。点位。。。基地有的。这里就不在重复发了。。。。此机的板号是:A8E/A8S/F8S.我用的图纸是A8E的。。。。。。
发表于 2012-7-11 14:51:06 | 只看该作者 �
刚好修了1个X81S  板号和你的一样   待机0.018   有时候开机到0.03不动  有时候正常   TPS芯片发热   IO 南桥被人换过   取下PC芯片OK
发表于 2012-7-11 14:54:32 | 只看该作者 �
我这个没有任何发热的东西。。。。。。
发表于 2012-7-11 15:41:35 | 只看该作者 �
负载LDO检查,加电烧
发表于 2012-7-11 16:29:42 | 只看该作者 �
serveridea77 发表于 2012-7-11 15:41
负载LDO检查,加电烧
这个能烧呀???
发表于 2012-7-11 16:50:18 | 只看该作者 �
楼主维修时候的思路很灵活啊。呵呵
发表于 2012-7-11 20:23:09 | 只看该作者 �
波波好样的。这下和客户好交待了。
