查看: 7621|回复: 32
[已解决]
版主给我转正!秒杀!技嘉GA-G31M-ES2C主板复位灯闪烁问题
发表于 2012-7-11 14:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手学修主板,一块技嘉GA-G31M-ES2C主板
放CPU测下管D极1.2几V是正常的,不知为什么CPU不发热。
PG 1点几伏正常,2个主时钟没有电压。PCI测试卡-12V有,12V有,3.3V有,复位灯一闪一闪的;
用DDR2内存打阻值卡测1.8V电压,另外电源开关和重启开关5V正常,看到等一闪一闪,测重启开关一直是5V没变化。I/O换过,这个鸟I/O找的我半天技嘉的I/O不好找呀!BIOS刷过无果,最后考虑到南桥问题,直接上BGA秒杀南桥,OK了,这板子好多贴子都这问题,现在修好了给大家一个提示,希望版主给我转正!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 18:13
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
嘘﹏、低调━☆ + 5 很给力!
发表于 2012-7-11 17:45:43 | 只看该作者 �
这个想转正有点难哦。。。缺图 缺条理
发表于 2012-7-17 12:28:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-30 19:23:35 | 只看该作者 �
这板子就是南桥问题多!!!!我遇到几块这样的问题!!!无论换什么都不行!!!就差南桥没有换了.........
发表于 2012-9-9 22:18:58 | 只看该作者 �
楼主是换南桥.还是加焊一下.
发表于 2012-9-10 01:54:08 | 只看该作者 �
这个,能用BGA会刷BIOS还算是新手啊??{:soso_e127:}
发表于 2012-9-29 19:37:38 | 只看该作者 �
老卫修电脑 发表于 2012-9-9 22:18
楼主是换南桥.还是加焊一下.
加焊南桥!换代价大没换啊
发表于 2012-9-29 19:52:08 | 只看该作者 �
我刚刚开始修主板的,不太会。我不太明白。为什么是南桥问题而不是北桥问题呢。请说明一下。谢谢!
发表于 2012-10-11 20:32:58 | 只看该作者 �
原来是加焊南桥,分析过程再详细一点
发表于 2012-11-13 13:39:26 | 只看该作者 �
我有一的块一样的板,是多少天不用开机正常 ,第二天在用就不开机了。就这样反复。不知什么原因
发表于 2012-12-22 19:40:56 | 只看该作者 �
不是所有都能做南桥做好的!
发表于 2012-12-23 20:19:31 | 只看该作者 �
嗯   hai是好好的努力吧  希望你早点转正
发表于 2012-12-23 20:41:07 | 只看该作者 �
只可惜你还差那么一点点就可以转正了,但我不转还不是一样在修住机子
发表于 2013-4-28 14:40:34 | 只看该作者 �
gb的南桥温度还是有点高啊。
发表于 2013-4-30 11:44:06 | 只看该作者 �
碰见复位不正常的板子,我一般都是先干南桥再说
发表于 2013-4-30 11:46:45 | 只看该作者 �
呵呵   动桥有风险,出手需谨慎啊
发表于 2013-8-14 21:57:10 | 只看该作者 �
我今天修了三片这型号的板,一片刷BIOS好了,另外两片和你的情况相似,也是复位灯闪,也正准备做南桥试试,看楼上这么说,信心也多几分
发表于 2013-8-26 13:43:33 | 只看该作者 �
我有一块同样板子,开机CPU风扇转一下就停了,保护的样子,还没找到原因。
发表于 2013-9-8 10:51:41 | 只看该作者 �
我遇到一块,估计也是这个问题
发表于 2013-9-8 10:56:21 | 只看该作者 �
图纸的密码是多少
