查看: 2950|回复: 9
acer 4736 1.25a自动掉电
发表于 2012-7-11 13:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图:
ACER 4736 开机到1.25A 持续 10秒自动掉电
各路电压都出来了
量个电感对地除显卡 005外 其他正常
没有示波器 无法测量相关波形
有修过的类似的吗 指点下 {:soso_e100:}{:soso_e183:}
发表于 2012-7-11 13:22:21 | 只看该作者 �
论坛上有说 NEC的事
我这个是 到1.25a不亮机 之后掉的
我并联过330试过  故障依旧
发表于 2012-7-11 13:48:03 | 只看该作者 �
ACER 的 机子 我修过 显卡也有掉电 内存 没插紧 也掉电的 还有南桥问题也掉电的
发表于 2012-7-11 14:41:17 | 只看该作者 �
是 啊 ?
我的这个机子刚才测试 不插CPU也出Cpu 供电 这点正常不
发表于 2012-7-11 17:58:24 | 只看该作者 �
已经修复 加焊显卡.NB后正常了
发表于 2012-7-11 21:02:26 | 只看该作者 �
像这种问题和像和温度有关
发表于 2012-7-12 11:52:24 | 只看该作者 �
控制显卡供电的芯片有问题
发表于 2012-7-13 12:56:12 | 只看该作者 �
加焊 显卡南桥 还是会出问题的
发表于 2012-8-3 10:49:46 | 只看该作者 �
迷茫了  是加焊显卡  还是换NEC电容呀
发表于 2012-8-11 00:25:08 | 只看该作者 �
今天按照论坛里说的加了6个330不行,换了原装的OE907故障依旧。
上返修台加焊了显卡,温度设置的220,肯能稍低了,果然有反应。
现在不掉电了但是不显示了。看来确实是显卡虚焊了。周一上课时再试试提高温度。
