查看: 4925|回复: 6
HKC S988A显示器维修
发表于 2012-7-11 13:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收一批共六台这样的显示器,屏幕亮一下就灭,很显然电源高压的问题,拆开发现12V,5V开关变压器,有轻微的卡嗒声,再量后级电压,有时候有,有时候没有这样跳变,换好板上的变压器,就能正常显示,看来这个变压器就好坏,几块板都是这样,没办法只好换板,bck 130 621 0006,这是变压器的型号,在淘宝上找了一圈也没找到这个变压器,
发表于 2012-7-11 14:05:06 | 只看该作者 �
换一体电源板好了又便宜又好用。
发表于 2012-7-11 14:16:57 | 只看该作者 �
改装一个电源板
发表于 2012-7-11 14:17:53 | 只看该作者 �
看下电源控制芯片
发表于 2012-7-11 14:18:40 | 只看该作者 �
楼主英明果断
发表于 2012-7-11 14:20:03 | 只看该作者 �
楼主经验丰富
发表于 2012-7-11 23:40:38 | 只看该作者 �
换个通用的吧。
