查看: 4610|回复: 10
会员制管理系统的数据存放在哪个文件夹里
发表于 2012-7-11 09:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
重新做系统了, 重新装过会员制管理系统后,不知道怎么才能看到以前的数据, 各位高手们, 帮帮忙吧    是不是在  DATA那个文件夹里
发表于 2012-7-11 09:43:39 | 只看该作者 �
什么系统的会员卡软件?用的什么数据库?
在XP系统下运行的, 什么数据库我不太清楚, 不知道怎么看,望解答  详情 回复 发表于 2012-7-11 11:04
发表于 2012-7-11 11:04:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-11 11:07:04 | 只看该作者 �
各位大侠们,请多多帮忙
发表于 2012-7-14 17:04:04 | 只看该作者 �
QQ:583633004,,有时间加我远程帮你一下。。
多少钱 ?  详情 回复 发表于 2012-7-19 09:26
发表于 2012-7-19 09:26:56 | 只看该作者 �
多少钱   ?
发表于 2012-7-19 09:38:02 | 只看该作者 �
看来你也菜得很   有专业软件的   一定要先找到  安装的  软件在 那个 盘里   然后拷出来  再装洗头  最后  复制回去  就OK了  现在  可能  你的 数据  已经没有了
同意楼主: 5.0
那个数据文件夹在哪里,你能告诉我吗?  详情 回复 发表于 2012-7-19 17:58
数据还在 在D盘里,应该是 那个DATA的文件夹里把, 软件我重装了一下, 我把data的文件夹 覆盖到新装的DATA文件夹上, 还是不行看不到数据, 求高手指教  详情 回复 发表于 2012-7-19 09:50
同意楼主: 5
同意,楼主你那软件极大部分装到C盘了,重装系统之前没做备份  发表于 2012-7-19 09:50
发表于 2012-7-19 09:50:47 | 只看该作者 �
yanglie197675 发表于 2012-7-19 09:38
看来你也菜得很   有专业软件的   一定要先找到  安装的  软件在 那个 盘里   然后拷出来  再装洗头  最后 ...
发表于 2012-7-19 09:51:36 | 只看该作者 �
问一下,洗头是什么意思
发表于 2012-7-19 09:53:13 | 只看该作者 �
你自己先要确定  数据库  是哪个  不是说  应该  好像  什么 的 要确定  是哪个
发表于 2012-7-19 17:58:26 | 只看该作者 �
那个数据文件夹在哪里,你能告诉我吗?
