查看: 10370|回复: 24
ACER 22显示器屏幕顶部有亮线。
发表于 2012-7-10 21:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER 22显示器,加电后指示灯亮一下橙色然后灭掉,然后屏幕由白到黑类似于雪花一样的变色,就是那种一块块小格子的那样,烧一会屏幕顶部有一根线一直持续着,请教这个故障是驱动板还是高压板的问题?
发表于 2012-7-10 21:30:27 | 只看该作者 �
这个问题想进一步确定用就通用套件点屏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 13:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 11:31
发表于 2012-7-10 21:32:11 | 只看该作者 �
哥,我没兄弟们这么专业!手头上不可能有通用板啊,求经验丰富的师傅帮忙指点一下下。
发表于 2012-7-10 21:46:30 | 只看该作者 �
这种情况可能性多些,一定要用好的高压板和驱动板点屏试试,只凭猜,没人能告诉你哪坏了,我不妨猜下,虽然我维修液晶只半年,这种情况电源板出问题的机率大些,测量下电压看看正常不。。。。。。
发表于 2012-7-10 21:48:58 | 只看该作者 �
刷个程序看看
发表于 2012-7-10 21:57:44 | 只看该作者 �
   学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
发表于 2012-7-10 22:23:02 | 只看该作者 �
换板点屏 确认一下吧.一块通用板 在20块钱左右..基本上LVDS的 22以下的 都能点..
发表于 2012-7-10 22:25:14 | 只看该作者 �
套版带下屏   换个屏显 试试
发表于 2012-7-10 22:28:19 | 只看该作者 �
好,我学习了,谢谢!!!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2012-7-10 22:37:27 | 只看该作者 �
这种现象,一般都是显示屏挂了!!!
发表于 2012-7-11 00:03:23 | 只看该作者 �
屏坏的可能性大。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-11 03:18
发表于 2012-7-11 00:21:23 | 只看该作者 �
亮线没救了,屏挂了
发表于 2012-7-11 00:52:23 | 只看该作者 �
驱动板可能性高
发表于 2012-7-11 02:01:09 | 只看该作者 �
先清结一下屏线     有可能屏线接触不好
发表于 2012-7-11 07:50:49 | 只看该作者 �
屏坏的可能性非常大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 09:01
发表于 2012-7-11 09:01:40 | 只看该作者 �
屏坏的可能性很大!你洗洗屏线试试!。。。。。。。。
发表于 2012-7-11 09:02:07 | 只看该作者 �
建议用通用版点屏试下,才能确定是高压板还是驱动板坏
发表于 2012-7-11 10:02:17 | 只看该作者 �
一行像素点,多半是屏本身的故障。
发表于 2012-7-11 10:05:22 | 只看该作者 �
这种情况要用分离法判断一下才能下结论,电源问题,驱动板问题,屏电路问题等等都有可能出现这种问题。电源的面要大些。
发表于 2012-7-11 10:15:56 | 只看该作者 �
我觉得先保证电源滤波良好,高压只是提供背光而已。
