ZXCVWtest
查看: 7019|回复: 25
CPU风扇电路故障
头像被屏蔽
发表于 2012-7-10 14:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个客户拿一台电脑过来,说是开机掉电,一看是V星为HP代工的MS-7050
VER  2.0,
开机一看,能亮机,上面显示:REROR:SYMTEM  FAN  HAS FAILED
PC  WILL ……POWER  DOWN  IN   A  FEW SECODS
大意是什么CPU   风扇出什么问题,电脑几秒后关机
一看一想是不是,风扇坏了
换一个,试一下,还不行
能进BIOS,但一会也会关机,进去把,什么电源管理啊,风扇啊,什么都给关掉
还是一样,看来风扇电路出问题,或者什么反馈电路出问题
上论坛找找有没有图纸,木有
一看,板上还有一个风扇接口,再插上一个风扇,看一下会怎样,没想到呵呵,上图
开机正常,进系统,能正常使用,
哎,没图,也不知道怎修,只好加了个小风扇,就让客户拿回去用
同意楼主: 5.0
有些机器有两个风扇。不装就报错  发表于 2012-7-12 09:25
同意楼主: 5
不错,这样省时,又简单  发表于 2012-7-10 17:36
同意楼主: 5
给用户加个机箱风扇权当散热  发表于 2012-7-10 14:59
发表于 2012-7-10 15:48:22 | 只看该作者 �
那是机箱风扇报错,HP原装机都有风扇报警的 不接就报,最干脆的就是加个风扇
同意楼主: 4.1
同意楼主,品牌是这样的。  详情 回复 发表于 2012-7-12 10:36
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-12 09:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 19:12
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-11 15:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 10:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 22:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 19:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 17:42
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-10 16:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 15:52
发表于 2012-7-10 15:57:00 | 只看该作者 �
二楼正解,,,,,,
发表于 2012-7-10 16:02:23 | 只看该作者 �
不知道他原来是怎么用的。
发表于 2012-7-10 16:06:58 | 只看该作者 �
加个可测速度的风扇就可以了,
发表于 2012-7-10 16:12:55 | 只看该作者 �
关闭机箱风扇检测就不报错了。
发表于 2012-7-10 16:14:30 | 只看该作者 �
我现在手上有块同样的板子,也是风扇报错,但是风扇有时有时不转,进不了系统,把另外个风扇接上也不行。
发表于 2012-7-10 16:14:32 | 只看该作者 �
这叫瞎猫碰上死耗子,楼主神了
发表于 2012-7-10 17:47:23 | 只看该作者 �
把风扇监控关了就行或者就直接加个风扇
发表于 2012-7-11 10:41:42 | 只看该作者 �
hp的机器经常会有这种问题。
发表于 2012-7-11 13:33:35 | 只看该作者 �
以前也遇到多HP 主板  风扇报错的  没修好
发表于 2012-7-11 13:53:41 | 只看该作者 �
这也是个特别的例子哈
发表于 2012-7-11 14:55:03 | 只看该作者 �
原装机 就有这个毛病
发表于 2012-7-11 15:06:21 | 只看该作者 �
HP机都有风扇报警的,这个和IBM是一样的
发表于 2012-7-11 15:19:29 | 只看该作者 �
学习了  什么情况都有
发表于 2012-7-11 15:27:23 | 只看该作者 �
上次有个联想的也是风扇报错,是客户插错了。
发表于 2012-7-11 15:35:32 | 只看该作者 �
这个主板上有标示吧
发表于 2012-7-11 15:40:32 | 只看该作者 �
一般HP机器风扇不全接,系统就会报警
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-7-11 15:50:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-11 15:53:17 | 只看该作者 �
     呵呵  挺好得呀。。。
