查看: 1517|回复: 3
IBM r60档LOGO画面维修
发表于 2012-7-10 14:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一R60机器,档LOGO,去掉硬盘正常,于是怀疑是南桥硬盘控制器供电低,经实测1.487v,要求1.5V。测VCC3M的值为1.508V,转换VCC3B为1.504v。N沟道场管G级有13.8v 高压,应该不会有压差,换几个管子后,都一样,都有压差,拿来正常主板对照测,一样,也用压差,正是不解。测坏板硬盘接口4个信号,有一个阻值偏大,怀疑南桥虚焊,加焊南桥故障解决。
      主板是修好了,但VCC3M转VCC3B的MOS管的两端为什么有压差,正常板也有压差,VCCSATA_PLL的电压值正常板1.486V,求教了
发表于 2012-7-10 15:06:50 | 只看该作者 �
没有看明白有图就好了
发表于 2012-7-10 15:20:57 | 只看该作者 �
刷个bios啊。。。
发表于 2012-7-10 15:44:11 | 只看该作者 �
又学了一招,,,
