查看: 2848|回复: 7
各维修做桥高手进来看看!
发表于 2012-7-10 12:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人一新手!但老是修到板子是动不动要加焊桥!或是换桥的!但现在来说!只为了技术!做的业务不多!暂时还不准备买大价钱买一个BGA机!所以望各位高手们给点意见!除了用BGA机!还有比较便宜点!能加焊桥!而不会伤到桥的工具!我在华强四楼一个专业修板的!人家好像就是用风枪加焊!可风枪来说!不是很容易损坏桥吗!所以望各位有经验的师傅们来交流交流!看看还有什么工具!如果有好的工具!望发具体牌子和型号!谢谢
发表于 2012-7-10 13:27:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
人家用风枪加焊桥也是做过很多实验之后,有经验了才这么搞的,没有专门的温度控制,想要做好桥,就只能凭自己的经验去做。我见过很多这样的,自己改造,做土炮,都是总结了很多经验才做出来的,新手想要达到那样的效果,还需要付出很多努力。
发表于 2012-7-10 14:56:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还是买BGA机器好,有的即使加焊也不见得就好,得重做。
发表于 2012-7-10 15:55:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用风枪那是小桥呢,如MP4上的那BGA点不多就可以。还有就是可以用来回焊intel大南桥。但要温度高才,更换肯定是不行的,。只能用来回焊
发表于 2012-7-10 17:56:43 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
条件不好就买个1800W的塑料焊枪、若干块废主板,然后几个小时的适应训练就可以轻松做桥。
发表于 2012-7-10 18:33:33 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
做桥还是要很多经验的啊,设备不同,条件不同,过程会有差异吧
发表于 2012-7-10 18:59:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主要 手上控制吧
发表于 2012-7-10 19:45:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没设备不好干活啊
