查看: 5285|回复: 11
联想3000 G430开机白屏
发表于 2012-7-10 11:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一联想G430的机子,开机白屏(内屏),外接黑屏,先换屏测试下,问题依旧,量主板屏线接口,分别有四组1.2V电压,17脚VDS1有3.3V,19,20脚也有LCDVDD3.3V,,冒似电压都正常了,没办法,只有重做下显卡G98-630的试下,依旧,换一个,仍然.有修到过各同仁请给点指导.谢
发表于 2012-7-10 15:20:50 | 只看该作者 �
那位碰到过或帮分析下{:soso_e183:}
发表于 2012-7-13 22:47:47 | 只看该作者 �
1.2V
是哪些信号的???? 发图吧。
发表于 2012-7-13 22:49:33 | 只看该作者 �
如果是屏数据 你得用示波器看下 有没有波形。只有电压 没有波形 也是不正常的。说明数据没有交换。
发表于 2012-7-14 00:01:47 | 只看该作者 �
建议找一个上半身先试一下吧。
发表于 2012-7-14 11:09:24 | 只看该作者 �
高压板有没有问题啊@@??
发表于 2012-8-2 12:35:58 | 只看该作者 �
  最终还是没有结果 我也正在头大呢  我下电路图来研究研究先
发表于 2012-8-2 12:40:12 | 只看该作者 �
                       屏线?
发表于 2012-8-2 13:15:20 | 只看该作者 �
这个机器外接会亮的
发表于 2012-8-2 13:47:44 | 只看该作者 �
显卡供电看看
发表于 2012-8-7 11:29:17 | 只看该作者 �
我也来看看,坐等结果
发表于 2012-8-21 14:46:21 | 只看该作者 �
那些电压正常附图,外接什么情况
