查看: 5651|回复: 9
三星e2220w显示器维修
发表于 2012-7-10 11:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户送来一台显示器,电源灯正常,屏幕无显示,按下电源开关,能正常开关机,电源板正常,打开显示器,取下驱动板,没有看到不正常的痕迹,重新装上开机,看到屏幕一闪有信号,连到电脑上,还是无显示,正想放弃,随意按下显示器的电源开关,看到屏幕有图像出现,一闪就黑屏,仔细观察,发现显示器上下两边的亮度不同,怀疑灯管坏了,换上灯管,开机正常,OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 20:25
发表于 2012-7-10 18:01:22 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}谢谢分享
发表于 2012-7-10 19:33:58 | 只看该作者 �
像这累故障就放弃了  汗 不知道有人有同感没有?
发表于 2012-7-10 19:44:47 | 只看该作者 �
这样的问题就是先点灯管
发表于 2012-7-11 19:44:29 | 只看该作者 �
呵呵不错
发表于 2012-7-11 20:09:53 | 只看该作者 �
楼主还不错嘛!
发表于 2012-7-11 20:25:59 | 只看该作者 �
你要准备一个灯管 专门测高压板用
发表于 2012-7-11 20:49:26 | 只看该作者 �
这种情况,首先都要外接灯管看看,
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
就是呀  发表于 2012-7-11 20:59
发表于 2012-7-11 21:28:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-12 14:52:29 | 只看该作者 �
现在液晶显示器维修很普遍,支持下!
