查看: 4556|回复: 27
高手求解!换电源高压一体般奇怪问题
发表于 2012-7-10 07:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新境界显示器换高压一体板,本人用的是12V电源一板可以转换5v 3.3v的那种!12v  5v GND DIM 都接上了  显示器指示灯亮正常但是屏灯不亮!屏灯是换的新的 电源一体板也是新,怕电源一体有问题又换了一个新的还是不行!灯就是不亮啊!!!求救!!!
发表于 2012-7-10 08:15:12 | 只看该作者 �
跟驱动板那边的开关信号搞错了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 09:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 13:37
发表于 2012-7-10 08:27:28 | 只看该作者 �
首先要确定驱动板有没有问题?思路如下:
1.按显示器的ON/OFF开关,驱动板信号开启脚要有2-4V的高电平给高压条触发,先满足这个条件先。
2.其次就是确定一体板上的高压条PWM芯片是否工作,VCC供电是否OK.信号开启脚启动电平是否达到。等等,按这个思路查吧
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 09:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 09:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 22:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 19:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 18:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 16:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 13:31
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-10 11:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 10:50
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-10 09:51
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-10 09:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 09:11
发表于 2012-7-10 08:37:09 | 只看该作者 �
和驱动板连接的信号线出了问题,或者驱动板有问题,白屏吗?
发表于 2012-7-10 09:02:39 | 只看该作者 �
没有白屏!!线子正常的啊!驱动板出问题也会出现这样现象吗?
发表于 2012-7-10 09:12:18 | 只看该作者 �
因该有电压接错了
发表于 2012-7-10 09:35:14 | 只看该作者 �
直接段一个5v到灯管开关脚 确定一下灯管好坏 如果能亮就说明你开关控制信号接错了 没亮就是灯管问题
发表于 2012-7-10 09:48:31 | 只看该作者 �
背光开启信号有不有呀,如果高压有供电和开启信号,还没有背光,查下有没有烧坏的器件,没有的话高压部分虚焊的可能很大
发表于 2012-7-10 09:57:14 | 只看该作者 �
这个是高手了,照做就行了。。。。
发表于 2012-7-10 10:31:00 | 只看该作者 �
确定驱动板没问题
发表于 2012-7-10 10:31:14 | 只看该作者 �
驱动板信号开启脚没有2-4v电压怎么回事??、
把这个脚与高压板的on/off断开再测驱动板的开启信号有没有电压是多少伏。若这个电压在3伏以下则驱动板有问题。修、换  发表于 2012-7-10 10:38
发表于 2012-7-10 10:33:29 | 只看该作者 �
灯管开关脚是哪一个?
发表于 2012-7-10 10:47:09 | 只看该作者 �
380661146qq 发表于 2012-7-10 10:33
灯管开关脚是哪一个?
就是高压板上的on/off
发表于 2012-7-10 11:11:06 | 只看该作者 �
主控有问题吗
发表于 2012-7-10 13:05:38 | 只看该作者 �
主控什么意思?
发表于 2012-7-10 13:09:17 | 只看该作者 �
有时候出现这样的现象就 通电灯闪一下就灭了,但是指示灯是亮的,然后按下开机键指示灯不亮了但灯管常亮,在按下电源开关指示灯亮 灯管不亮了。再开灯管就一直不亮了····郁闷!!!1
发表于 2012-7-10 13:24:53 | 只看该作者 �
1楼那个一定是开启信号弄错了,极少数一体板需要ON和adj同时接上才可以工作,极少数的,刚才楼上这个是高压的问题
发表于 2012-7-10 14:12:57 | 只看该作者 �
大哥现在灯可以正常亮了,是我的12v线子接错了!呵呵!我是初学的!但是现在又遇到问题了!这个显示器以前用的是两个灯管的电源高压一体板,我给他换的是四个灯管接口的电源板!我试了下如果插两个灯管的话基本上不亮就一头有一点点的亮!但是原来的显示只有两个灯管!如果解决啊!老大!
没接灯管的接口焊接3KV的高压电容  详情 回复 发表于 2012-7-10 14:26
发表于 2012-7-10 14:26:09 | 只看该作者 �
380661146qq 发表于 2012-7-10 14:12
大哥现在灯可以正常亮了,是我的12v线子接错了!呵呵!我是初学的!但是现在又遇到问题了!这个显示器以前 ...
没接灯管的接口焊接3KV的高压电容
发表于 2012-7-10 14:59:42 | 只看该作者 �
hero19771213 发表于 2012-7-10 14:26
没接灯管的接口焊接3KV的高压电容
原本上面有个6kv的高压电容 要去掉么?
不是,可以从旧高压板上拆两个焊接在没接灯管的接口上,就是接一个假负载  详情 回复 发表于 2012-7-10 15:06
