查看: 4065|回复: 6
苹果A1278开机掉电
发表于 2012-7-9 22:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
A1278,待机3.3V,5V都有,按下开关,风扇动一下,3V,5V没了,求助?
发表于 2014-6-7 14:41:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
肯定是后机短路
发表于 2012-7-9 23:18:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
苹果笔记本最好要有图纸,这样好修
发表于 2012-7-9 22:56:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
苹果的板子 怎么修啊  有没有图纸 和点位
发表于 2012-7-9 22:53:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先检测后极 是否有短路 ,然后看待机电流和上电时候的电流,根据上电电流来判断大约故障点所在! 前提是 主板没有进水没有人为损坏,如果有的话,需要认真检测后再判断
发表于 2012-7-9 22:50:10 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
后极有短路吧,检测到异常,待机芯片关闭了
发表于 2014-11-15 13:44:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个没遇到过 学习一下
