查看: 8046|回复: 16
lxm-l17ab电源板接口引脚定义
发表于 2012-7-9 20:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求此板接口的引脚定义:
有知道的兄弟们请告诉我下 小弟在此先谢了 {:soso_e183:}
补充内容 (2012-7-10 12:37):
已经搞好了 是双5V输出的电源板 橙 红5v 绿 黄GND 黑ADJ 棕ON/OFF
发表于 2012-7-9 20:22:57 | 只看该作者 �
图太小了  接口处应该有的,正面或反面……   驱动版接口定义有的在电源板上,有的在驱动板上
发表于 2012-7-9 20:35:48 | 只看该作者 �
先把gnd和vcc找出来,on和adj电压基本一样
同意楼主: 3.5
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-10 18:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 10:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 08:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 22:12
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-9 21:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 21:12
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-9 21:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 20:50
发表于 2012-7-9 20:36:04 | 只看该作者 �
这如果板上没标,你看一下反面也就知道,通常都是:12V,5V,地,开关,亮度调.有的没有5V.地好找,12V 5V看电容就知,开调接反也没什么,跳一下就行了.
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-9 21:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 20:49
发表于 2012-7-10 08:30:11 | 只看该作者 �
看不清呢//
发表于 2012-7-10 09:14:59 | 只看该作者 �
电压一测量就出来了 。 新手?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
一般 都有标记的 这某个地方  发表于 2012-7-10 10:07
发表于 2012-7-10 10:42:33 | 只看该作者 �
把gnd和vcc找出来飞线
发表于 2012-7-10 10:44:05 | 只看该作者 �
这根本不需要标找也能找出来三根线
发表于 2012-7-10 12:16:33 | 只看该作者 �
电源板和驱动板上都没标,12V和5V供电不知道是哪个脚 电源板被雷击坏也量不到电压。
发表于 2012-7-10 12:17:16 | 只看该作者 �
路人、 发表于 2012-7-10 10:44
这根本不需要标找也能找出来三根线
能说下怎么找么? 先谢了
发表于 2012-7-10 12:18:11 | 只看该作者 �
小宋江 发表于 2012-7-10 09:14
电压一测量就出来了 。 新手?
电源板被雷击坏了 没电压啊。。。。。
发表于 2012-7-10 12:19:43 | 只看该作者 �
电源坏,就修出来。不要动不动就改板。
发表于 2012-7-10 12:20:16 | 只看该作者 �
网盲 发表于 2012-7-9 20:36
这如果板上没标,你看一下反面也就知道,通常都是:12V,5V,地,开关,亮度调.有的没有5V.地好找,12V 5V看电容就知 ...
能说下12V和5V怎么找么?
发表于 2012-7-10 12:24:16 | 只看该作者 �
宝马 发表于 2012-7-10 12:19
电源坏,就修出来。不要动不动就改板。
已经被别人修的面目全非了
发表于 2012-7-10 20:13:43 | 只看该作者 �
有两个挨着的双二极管,三脚的跟开关官差不多,中间脚输出,两边相当于同一脚为输出。一个管输出到高压板八脚(有俩8脚)12v,另一个管就是5v了
发表于 2012-7-10 20:14:39 | 只看该作者 �
两边为输入
发表于 2012-7-10 23:33:22 | 只看该作者 �
这个应该都标有的,而且按照电路来区别电压也不会很难
