查看: 3311|回复: 15
这个电阻多大?
发表于 2012-7-9 17:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
这个电阻多大?是431取样电阻吗?棕黑黑红金
发表于 2012-7-9 18:07:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
补充内容 (2012-7-10 08:17):
搜一下“电阻色环计算器”很好找的
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 15:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 22:16
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-9 21:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 21:18
同意楼主: 5
能不能上传个?  发表于 2012-7-9 20:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 19:04
楼主这个那里下载的,求解答  发表于 2012-7-9 19:03
发表于 2012-7-9 18:08:29 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
照你颜色说的是10k
发表于 2012-7-9 18:15:42 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我觉得也是10k 不确定请高手鉴别,是不是取样电阻,上面堵着还一个电阻
发表于 2012-7-9 18:49:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
当然是10K啦
发表于 2012-7-9 19:00:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
应该就是10K了     新手只能跟着老手混了
发表于 2012-7-9 19:06:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
根据色环算一下,是10K欧的电阻,是不是取样电阻就不知道了
发表于 2012-7-9 19:19:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
10k 看他连接那个脚 ,我看着像启动电阻
发表于 2012-7-9 19:43:25 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
10K..............
发表于 2012-7-9 19:58:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
拆下来量一下不就得了
发表于 2012-7-9 20:39:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
10k.跑下线就知道是什么用的了。看位置像是431取样的分压电阻。
发表于 2012-7-9 20:54:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
取样电阻!10K欧!
发表于 2012-7-9 21:51:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
0123456789对着看
发表于 2012-7-9 22:03:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
都说是10K  错不了
发表于 2012-7-10 00:47:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你就说现在是什么问题吗?看431干什么?这是稳压电路啊!一般电压不稳定或偏低或偏高时检测的地方。
发表于 2012-7-10 13:04:40 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不明白这么多人连色环电阻这么基本的知识都不知道,还怎么搞维修??
