查看: 4097|回复: 4
求助ASUS 华硕P5P43TD 主板
发表于 2012-7-9 16:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助ASUS  华硕P5P43TD 主板 插电 跑E3  00   然后能开机正常使用   重点是关机后   电源风扇和CPU风扇也一直在转  这时跑的码也是E3  00   IO   换过  老问题  谁修到过这种毛病
发表于 2012-7-9 16:35:55 | 只看该作者 �
这个就需要上电时序了 。S5#没关断吧。
发表于 2012-7-10 09:45:39 | 只看该作者 �
谁手里有P5P43TD这个板没有   把我测下83627 72脚接那个电阻是多少欧   这个绿线电压一直被拉低到0.45V
发表于 2012-7-10 16:09:56 | 只看该作者 �
刚好我没有修过ASUS这个呢。哎。帮不上丫//
发表于 2012-8-7 12:01:49 | 只看该作者 �
