查看: 1741|回复: 3
[显卡维修]
盈通G7300GE 战神版TC256 不过C1。
发表于 2012-7-9 15:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
上电后7805正常 工作,11173.3V正常 ,主供电1.5R电阻无电压,, 回走发现是由AMP2509控制,测G极无电压,跑电路至6549cbz14脚 ,上电一样无电压,一脚 BOOT 只有5V电压,8脚 12V正常 ,.9.10无电压。请问下是不是6549坏掉了??  BOOT电压是怎么来的??
发表于 2012-7-9 15:08:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
怀疑坏直接换一个,
发表于 2012-7-10 08:56:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
核心有没有短路~~,没的话,换6549试试
受到警告 4#
发表于 2012-7-10 13:31:10 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
不懂学习了!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
