ZXCVWtest
查看: 3857|回复: 30
ACER spire 3630雷击
发表于 2012-7-9 09:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER spire 3630雷击了
19v短路 网卡短路
修好短路(已经拆掉)后,侧机各个电压都已经出来
电流跑到1.27A不跳,上不上内存一样
诊断卡跑 00-d3
在线等支招{:soso_e100:}
发表于 2012-7-9 09:17:48 | 只看该作者 �
求个高手支招啊 !{:soso_e101:}
发表于 2012-7-9 09:38:08 | 只看该作者 �
SB干掉,应该是雷击的吧!
发表于 2012-7-9 09:41:35 | 只看该作者 �
没仔细审题果然是雷击的,SB干掉吧!
发表于 2012-7-9 09:43:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-9 09:43:59 | 只看该作者 �
取网卡时,看看有没有连锡
发表于 2012-7-9 10:01:32 | 只看该作者 �
sqzhuxiuyong 发表于 2012-7-9 09:43
取网卡时,看看有没有连锡
刚才看看 没有 为了排除我有处理了一下 确认没有连 故障依旧
感谢回帖
发表于 2012-7-9 10:02:23 | 只看该作者 �
如果一个主板
把网卡拆掉 会对亮机有影响吗v
应该不会的,它是单独的,对系统影响不大。  详情 回复 发表于 2012-7-9 10:28
发表于 2012-7-9 10:08:59 | 只看该作者 �
   尼玛   查查  内存了。。。。   草
发表于 2012-7-9 10:28:02 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2012-7-9 10:02
如果一个主板
把网卡拆掉 会对亮机有影响吗v
发表于 2012-7-9 10:28:21 | 只看该作者 �
liuyunfengkiss 发表于 2012-7-9 10:08
尼玛   查查  内存了。。。。   草
内存正常 也换过了
打阻值侧过了 正常 供电时钟复位也有了
请指点
发表于 2012-7-9 10:30:34 | 只看该作者 �
如果一个主板
把网卡拆掉 会对亮机有影响吗v
拆了网卡对亮机无影响
发表于 2012-7-9 10:32:20 | 只看该作者 �
插个CPU和内存假负载看看阻值正常不
发表于 2012-7-9 10:51:22 | 只看该作者 �
327986498 发表于 2012-7-9 10:32
插个CPU和内存假负载看看阻值正常不
好的我试试 对于电有不开机确实不知道怎么查
发表于 2012-7-9 10:51:43 | 只看该作者 �
327986498 发表于 2012-7-9 10:30
拆了网卡对亮机无影响
谢谢
发表于 2012-7-9 10:52:08 | 只看该作者 �
雷击的不好说,小弟收上有台HP511雷击的南桥网卡都换了一样
发表于 2012-7-9 10:56:12 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2012-7-9 09:43
现在可以出各路电压就干SB啊 ?
u口对地阻值正常
就是各路电压都出了才干SB
发表于 2012-7-9 11:05:02 | 只看该作者 �
上不上内存都能跑到1.27A,应该还有地方短路吧!
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
是啊 我好好找下今晚  发表于 2012-7-9 17:12
发表于 2012-7-9 11:28:54 | 只看该作者 �
看是不是少东西啦
发表于 2012-7-9 17:11:50 | 只看该作者 �
573738349 发表于 2012-7-9 10:56
就是各路电压都出了才干SB
是啊 可是为什么呢???可否告知
