查看: 3660|回复: 21
关于DELL BIOS的疑问
发表于 2012-7-8 22:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在DELL官方网站下了个DELL的BIOS文件R313321   直接解压得到个N411Z_A02_WIN的文件  打开N411Z_A02_WIN得到图一那个画面为什么一点FIASH电脑就自动关机了啊  ?   请高人指点一下
发表于 2012-7-8 22:34:46 | 只看该作者 �
大虾门  不要让它沉了呀
发表于 2012-7-8 22:39:17 | 只看该作者 �
什么情况?文件不对吧?
发表于 2012-7-8 22:42:09 | 只看该作者 �
你这个不是在待刷的机器上,是在自己的机器上吧
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-10 17:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 09:07
无边老大,要怎么样才可以得到那个BIOS文件呀?  详情 回复 发表于 2012-7-8 23:08
老大这都看出来了 我是想在自己的机器上把DELL BIOS文件分出来 就现这个了  详情 回复 发表于 2012-7-8 22:57
发表于 2012-7-8 22:57:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-8 23:06:11 | 只看该作者 �
待请高手回答
发表于 2012-7-8 23:08:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-9 00:10:14 | 只看该作者 �
phoneix i不是有专门分解BIOS 的软件吗
传一个上来 好吗?  详情 回复 发表于 2012-7-9 09:55
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我是个小兵、 + 5
发表于 2012-7-9 06:48:30 | 只看该作者 �
找找有没有BIN文件的  bios
就是没有找到呀,解压出来就那样了  详情 回复 发表于 2012-7-9 09:45
发表于 2012-7-9 09:45:34 | 只看该作者 �
直接可以从中提取出来吧
我发觉有些老点的机器,就可以直接得到BIN文件,但是新点的机器就这样了  详情 回复 发表于 2012-7-9 09:47
发表于 2012-7-9 09:45:48 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2012-7-9 06:48
找找有没有BIN文件的  bios
就是没有找到呀,解压出来就那样了
发表于 2012-7-9 09:47:10 | 只看该作者 �
终极电脑维修 发表于 2012-7-9 09:45
直接可以从中提取出来吧
发表于 2012-7-9 09:55:49 | 只看该作者 �
传一个上来  好吗?
发表于 2012-7-9 10:31:59 | 只看该作者 �
现在这是个什么情况呢,正常使用不了是吗
一点FLASH就自动关机了  详情 回复 发表于 2012-7-9 12:17
发表于 2012-7-9 11:28:04 | 只看该作者 �
我也有一台3300的要刷BIOS的,可是没资料,不知道怎么提取。求高手回答
发表于 2012-7-9 12:17:49 | 只看该作者 �
大创时代 发表于 2012-7-9 10:31
现在这是个什么情况呢,正常使用不了是吗
一点FLASH就自动关机了
发表于 2012-7-9 14:39:15 | 只看该作者 �
可能是BIOS芯片有问题
发表于 2012-7-9 14:44:14 | 只看该作者 �
看看临时文件里有没有的
发表于 2012-7-9 14:46:33 | 只看该作者 �
你在DELL要刷的上面直接运行部就行了吗?
发表于 2012-7-10 17:29:06 | 只看该作者 �
我是个小兵、 发表于 2012-7-9 12:17
一点FLASH就自动关机了
那看来就得应刷下了
