查看: 6682|回复: 25
[显卡维修]
GTS450电感修理问题
发表于 2012-7-8 21:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
影驰GTS450黑将前天清理灰尘拆下显卡才发现
但是通宵挂游戏多开都不死机和蓝屏
哪去给JS保修他说显卡还可以亮不给保。。。太坑了吧{:soso_e105:}
难道显卡算好时间等到过保才不亮么?
明显全封闭电感鼓起了,PCB都黑了
坏是迟早的问题
如果这个电感彻底坏了会把GPU给烧掉还是早点换好了,宁愿没得保修。
但是不会烧GPU烧,那就等到蓝屏死机才想办法了。
是不是其他显卡的全封闭式电感都是通用的?
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 15:35
同意楼主: 5
什么都懂就不来提问了。支持lz  发表于 2012-7-10 14:02
反对楼主: 5
一看就知道不是搞维修的了。看你口语,术语。 显卡坏了才修。  发表于 2012-7-9 22:11
发表于 2012-7-8 22:29:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这也说了!!你也不清楚!!!
发表于 2012-7-8 22:37:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我想找个差不多大的可以用吧。
发表于 2012-7-8 22:38:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2012-7-8 22:40:55 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
应该不会    有保险电路的
发表于 2012-7-8 22:41:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
qq1354 发表于 2012-7-8 22:38
我不需要多么清楚,只想知道坏了会不会烧GPU?
我知道这个和电压电流有关
一般是不会的!!但是!!我不知道具体的情况!!
发表于 2012-7-8 22:52:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
哦哦,谢谢你的回复,那我知道怎么做了。
现在用着还很正常呢,
发表于 2012-7-8 23:00:45 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这是问题,得解决
发表于 2012-7-8 23:08:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我知道这个和电压电流有关
请问一下,你说的GPU是哪个东东!
发表于 2012-7-8 23:18:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢lz分享
发表于 2012-7-8 23:26:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果 想换的话就把这组供电都换了  电感和 MOS管
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 15:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 08:53
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-9 08:39
发表于 2012-7-9 09:00:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电感发热,可能是PWM电路有问题造成的喔,有时候不关MOS管的事
发表于 2012-7-9 09:01:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
线路一步一步查,CPU供电要一组一组换。对付应用的电路,会出大故障的。
发表于 2012-7-9 09:01:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
支持楼上,都换了稳定些
发表于 2012-7-9 09:33:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
..........嗯   楼主  厉害噢
发表于 2012-7-9 10:14:24 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
PCB板都黑了,肯定是要换的.建议把电感,MOS管和滤波电容都换了.
发表于 2012-7-9 10:42:52 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
PWM波形不好发热量大。
发表于 2012-7-9 11:23:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该不会把,有保险点电路的
发表于 2012-7-9 11:26:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
再挂几年显卡也就该换了
发表于 2012-7-9 16:05:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能电感上电阻大了点导致发热大,或者电感击穿了,电感量严重下降等,其实只要换一个差不多大小的电感上去就可以了,电烙铁要高温点才好换的
