查看: 5354|回复: 6
关于W83320G 电路不工作的问题,请教
发表于 2012-7-8 19:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
W83320G  IC 第二脚,第三脚,有5.17V供电,11脚 BOOT 只有5.07V  9脚REF 电压为0V 6脚SS为0V 7脚comp有1.22V 10 脚BG-REF为1.11V   然后内存1.8V不产生,1.8V对地阻值为20欧,下是图 由于手里面没此芯片,所以无法换IC,大家帮我参考一下子是不是此IC坏,还是其它条件不足而造成IC不工作?
发表于 2012-7-10 11:03:56 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
先换一个在说
发表于 2012-7-8 21:22:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
坏的几率很大
发表于 2012-7-8 21:27:34 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
1.8V对地是不是偏低了 所以造成芯片反馈保护
发表于 2012-7-8 21:52:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这图看起来一般。我修这个一般全靠蒙了。
发表于 2012-7-8 22:40:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是在网上订个回家吧,换这个好换。
发表于 2012-7-9 21:35:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
目测   芯片应该是坏了
