查看: 3953|回复: 10
V星P43不触发
发表于 2012-7-8 18:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到一块V星P43NEO-F主板出现不触发故障,不知道什么原因,IO换了BIOS刷了,请大家给个思路
发表于 2012-7-8 18:16:06 | 只看该作者 �
补充一点,短接电源开机针主板启动但不开机,再按开机键主板启动进系统一切正常,从启也正常就是关机再开就不启动了
发表于 2012-7-8 18:32:05 | 只看该作者 �
仔细量下有可能有信号空銲了
发表于 2012-7-8 18:43:59 | 只看该作者 �
V星一般都有个开机芯片的MS什么 的
发表于 2012-7-8 18:45:50 | 只看该作者 �
加焊南桥试试吧
发表于 2012-7-8 18:53:04 | 只看该作者 �
换个好点的电源试试!典型的电源老化造成的!
发表于 2012-7-8 19:04:39 | 只看该作者 �
查查开机的5+2条件,肯定会找到原因的。
发表于 2012-7-9 22:15:49 | 只看该作者 �
问题找出来了是待机供电3.3V不正常,有个7706U8输出电压低,换了一个还是输出低,不知道什么原因
发表于 2012-7-9 22:51:36 | 只看该作者 �
不抽发的刷BIOS第一次听说啊。。。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
很多机子bios都参与触发的  发表于 2012-7-17 10:20
发表于 2012-7-9 23:21:31 | 只看该作者 �
上图详细点啊 这样提供太少 难分析
发表于 2012-7-17 10:02:10 | 只看该作者 �
南桥是不是虚了啊
