查看: 3866|回复: 8
神舟天运L1600短路
发表于 2012-7-8 17:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿了一个天运L1600的笔记本过来。上电0.20.    然后掉到0.08.不开机.拆机.这个板和U40SA差不多.但这个是U50LI1的.无图纸..查无3.3V 无5V.7805发热.7805一头有12V.另一边无电压..对地阻值为0欧.这说明是5V短路了。 后面经过一个电阻 去掉这个电阻78L05不短路了,走到上面两上0欧的电阻这里。断掉0欧电阻。前面不短了。
然后就经过上面三个电容,下面二个电容,两个三极管。。。对着先去掉上面三个电容。个个去。去到中间的马上不短了 。。心喜。 装回原来东西。。阻值到476。上面待机0.05.开机.马上跑了. .上内存..卡..装起来....进系统.入钱.两百块呀!
发表于 2012-7-8 18:49:06 | 只看该作者 �
楼主比较幸运,有时能查到头疼。
发表于 2012-7-8 20:59:11 | 只看该作者 �
要是拔掉阻值之上升了一点  可有的查了
发表于 2012-7-8 21:07:13 | 只看该作者 �
楼主 这是通病 我修到三台 秒杀哦、、、三星的R458 3/5短路 是南桥下边的电容坏 都是通病
发表于 2012-7-8 22:01:45 | 只看该作者 �
三星的R467.就是这种问题.开机有一下死机.掉电就是南桥下面的哪个电容问题@
发表于 2012-7-8 22:20:02 | 只看该作者 �
修·好就好 他不知道通病 啊
发表于 2012-7-8 22:22:51 | 只看该作者 �
小弟刚出道..请兄弟别见笑///
发表于 2012-7-8 22:54:07 | 只看该作者 �
用烧机法会不会更快一些呢。{:soso_e100:}
发表于 2012-7-8 23:07:49 | 只看该作者 �
楼主运气不气  前段时间在网上收了1个Q1400的机器  跟楼主一样的板   是19V烧了   就C303那地方  烧了1个大窟窿  挖骨拨皮了 还是短     放在那没搞了
