查看: 1722|回复: 1
GA-8IR2003,第一次加电跑C1,第二次跑26掉电。请求指点?
发表于 2008-7-7 09:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉GA-8IR2003主板(478/DDR/AGP),第一次加电(注:我用的维修电源上有开关)跑C1(上电就跑码),关电后隔5秒左右再加电,跑26后掉电。上不上显卡一样。不上内存则跑C1后不掉电。
如果跑C1,复位灯常亮,时钟电压为2.5v,正常过内存为1.7V左右。内存1.25/2.5/3.3V正常,应该是时钟不正常导致不过内存。显卡供电没发现问题。另外这样来回折腾多次,有时又能正常。
换过I/O(IT8712F-A),换过时钟芯片,刷过BIOS,按压南北桥,摸各种芯片/MOS管无发烫异常。
请求各位给予指点。
第一次加电不过内存,为何时钟电压不对?如何检修?
多谢!
发表于 2008-7-7 09:56:10 | 只看该作者 �
如果内存方面没有问题的话考虑下NB.
